CONNECT Licensing usa il login Bentley di una organizzazione in possesso di licenze per attivare i prodotti. Per attivare per la prima volta un prodotto che utilizza CONNECT Licensing, si prega di usare una delle seguenti opzioni.
Opzione 1: Attivazione mediante utilizzo del prodotto
Si prega di seguire i seguenti passi:
- Aprire CONNECTION Client e assicurarsi di aver effettuato il login
- Aprire il prodotto. Quando il prodotto viene aperto per la prima volta, controllerà la licenza sul server per determinare se si ha accesso al prodotto.
Per confermare il proprio accesso, fare quanto segue:
- Aprire il menù Start di Windows, digitare "Bentley Licensing" e selezionare Bentley Licensing Tool dai risultati della ricerca
- Trovare l'elenco dei vostri prodotti e controllare la colonna Accesso
- Se la voce nella colonna Accesso riporta "Consentito", la vostra organizzazione ha licenze per il prodotto presente sulla corrispondente riga, e il vostro login Bentley ha i permessi per usarlo.
Opzione 2: Attivazione mediante Procedura guidata di attivazione del prodotto
Se il prodotto non è ancora stato installato o se si vuole attivarlo senza incorrere in utilizzo, si prega di seguire i seguenti passi:
- Aprire il menù Start di Windows menu, digitare "Bentley Licensing", e selezionare Bentley Licensing Tool dai risultati della ricerca
- Selezionare Procedura guidata di attivazione del prodotto dal menù Strumenti
- Nella finestra che appare, accettare quanto selezionato di default e cliccare su Avanti
- Se il vostro prodotto non è in elenco, cliccare su Aggiungi Prodotto in fondo alla lista
- Digitare il nome del vostro prodotto nel campo in basso: apparirà un menù a tendina. Se il vostro prodotto necessita di una feature, sceglierla allo stesso modo
- Cliccare la spunta sulla destra
- Ripetere la proceduta dallo step 4 se si devono aggiungere più prodotti
- Cliccare su Avanti per richiedere l'attivazione dei prodotti in elenco
- Verificare la colonna Tipo di accesso. Se è presente la voce "Consentito", la vostra organizzazione ha licenze per il prodotto presente sulla corrispondente riga, e il vostro login Bentley ha i permessi per usarlo.
Articolo originale in inglese
English
