| Prodotto(/i): | SELECTSERVER/SELECTSERVER Gateway | ||
| Versione(/i): | N/A | ||
| Ambiente: | N/A | ||
| Categoria: | N/A | ||
| Sotto-categoria: | N/A |
Il Gateway SELECTserver non può essere avviato.
Non compare alcun errore univoco nel file di registro SS-AdminSite-WebServices.log
Da maggio 2020 SELECTserver Online è stato aggiornato e ora utilizza TLS 1.2
Di conseguenza, i Gateway SELECTserver non possono più essere avviati.
Per riparare il Gateway, eseguire il file delle chiavi di registro mostrato di seguito: tls.reg.txt mostrato di seguito come amministratore dopo averlo rinominato in 'tls.reg'.
Questo cambierà la versione .NET per utilizzare TLS 1.2, che permette al gateway di avviarsi sotto HTTPS.
Sebbene non sia raccomandato per motivi di sicurezza, gli utenti possono anche disabilitare la crittografia.
Per fare ciò, apra il License Manager, vada nel menu Strumenti > Opzioni, deselezioni la casella di controllo 'Usa HTTPS (SSL)' e clicchi su OK per salvare le modifiche.
A volte è anche necessario rinominare il file LicenseConfiguration.xml nel percorso di installazione del gateway.
communities.bentley.com/.../tls.reg.txt
Consultare anche
https://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/274345
Articolo originale in Tedesco
