| Prodotto(/i): | MicroStation | ||
| Versione(/i): | N/A | ||
| Ambiente: | N/A | ||
| Categoria: | Gestione delle licenze | ||
| Sotto-categoria: | Attivazione |
Licenza scaduta alla fine dell’anno (365 giorni al massimo per licenza) per utenti NON-SELECT.
Come riattivarla?
Per evitare problemi in ambienti ad alta sicurezza si raccomanda di eseguire il licensetool.exe come Amministratore nel computer dove la licenza del prodotto (es. MicroStation) è scaduta, e procedere nel seguente modo:
1. Individuare licensetool.exe
Questo file si trova in:
Versione V8i:
Di default in "C:\Program Files x(86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation" per versioni SELECTseries
Versione CONNECT:
Di default in "C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation”
Una volta individuato il licensetool.exe fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Esegui come amministratore, lo strumento di gestione delle licenze si aprirà mostrando ''Amministratore'' tra parentesi.
2. Andare su Estrazione licenza, selezionare il prodotto dalla tabella (es. MicroStation) e fare clic su Checkin.
Una volta che il prodotto non è più presente in questa tabella, passare alle licenze disponibili nella tabella di sopra; la licenza sarà tornata al server e potrà essere usata da un altro computer.
In questo caso si dovrà tornare ad attivare il prodotto seguendo i passi del punto 3 di Come attivare un prodotto Bentley.
