| Prodotto(/i): | MicroStation e altri prodotti Bentley | ||
| Versione(/i): | N/A | ||
| Ambiente: | N/A | ||
| Categoria: | Gestione delle licenze | ||
| Sotto-categoria: | Attivazione |
L'attivazione di prodotti Bentley si effettua tramite connessione al SELECTserver, verificando che il nome e la chiave di attivazione sul SELECTserver siano corretti e inviando gli Usage logs (registri di utilizzo).
È necessario avere una connessione a internet e diritti di amministratore nel computer che si utilizza per attivare la licenza.
Se si lancia l’applicazione e viene a mancare la connessione a internet, il software inizia a funzionare in modalità di prova per 30 giorni; ovviamente, non appena viene ristabilita la connessione, il software si riattiva nuovamente.
La procedura guidata per l’attivazione del prodotto è pensata per guidare l’utente passo passo nel processo di attivazione.
Aprire MicroStation e andare su:
Versione V8i:
Varie > Gestione licenze > Strumenti > Procedura guidata attivazione prodotto
Versione CONNECT:
File > Strumenti > Gestione licenze > Strumenti > Procedura guidata attivazione prodotto
Nota: Nel caso in cui il periodo di prova sia passato e non sia possibile lanciare il programma, sarà necessario attivare la licenza manualmente tramite il licensetool.exe
Questo file si trova in:
Versione V8i:
Di default in "C:\Program Files x(86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation" per versioni SELECTseries
Versione CONNECT:
Di default in "C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation”
Una volta individuato il licensetool.exe fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Esegui come amministratore, lo strumento di gestione delle licenze si aprirà mostrando ''Amministratore'' tra parentesi.
Andare su Strumenti > Procedura guidata attivazione prodotto e selezionare l’opzione desiderata a seconda del tipo di contratto che possiede per procedere con l’attivazione.
La prima finestra della procedura guidata mostra quattro opzioni di attivazione:
1. Attivazione utente SELECT in corso su un SELECTserver (Bentley) host
2. Utente SELECT con SELECTserver implementato (localmente)
3. Utente NON-SELECT o con nodo
4. Solo valutazione – Nessuna informazione di licenza
Selezionare l’opzione corretta a seconda del tipo di contratto sottoscritto.
1) Selezionare la prima opzione e fare clic su Successivo
2) Inserire la chiave di attivazione
Nota: Se si usa HTTPS, selezionare la casella Usa HTTPS (SSL). (Normalmente non è necessario)
Se si usa un server Proxy, cliccare su Proxy... e inserire le informazioni relative al server Proxy, poi fare clic su OK. (Questi dati vengono forniti dal vostro dipartimento IT)
3) Cliccare su Connessione Prova per verificare la connessione col SELECTserver
4) Se la chiave di attivazione è corretta, fare clic su Successivo. Una finestra di dialogo mostrerà le informazioni introdotte negli step precedenti.
5) Non riempire nessun’altra casella e selezionare semplicemente Avanti (riempire altre caselle potrebbe generare un sovrautilizzo)
6) Controllare le informazioni inserite e fare clic su Termina per attivare il prodotto
7) Una volta aperto MicroStation non dovrebbe comparire alcun messaggio, questo vuol dire che il prodotto è attivo.
1) Selezionare la seconda opzione e fare clic su Successivo
5) Non riempire nessun’altra casella e selezionare semplicemente Successivo (riempire altre caselle potrebbe generare un sovrautilizzo)
1) Selezionare la terza opzione, clic su Successivo
2) Selezionare Codice di attivazione disponibile
Introdurre solo la chiave di attivazione inviata dal team di licenze su un file PDF, in quanto il nome del server viene compilato automaticamente, poi fare clic su Successivo
5) Selezionare il Paese di utilizzo
6) Selezionare Checkout, e-mail, nome del prodotto, versione (si può vedere andando su Pannello di controllo > Programmi e funzionalità), cliccare su OK
Fare clic su Termina e il prodotto si attiverà.
