| Prodotto(/i): | MicroStation | ||
| Versione(/i): | XM e successive | ||
| Ambiente: | N/A | ||
| Categoria: | Gestione delle licenze | ||
| Sotto-categoria: | Attivazione |
Come utente SELECT, si può decidere di estrarre una licenza (tramite check out) se la macchina client ha accessi limitato (o assente) alla rete.
Il check out è generalmente effettuato dalla macchina client. Per maggiori dettagli, vedere Istruzioni per il Check In e il Check Out per versioni XM e successive.
Qualora invece ci siano problemi con la macchina client, o questa non possa collegarsi al server, l'amministratore del sito può estrarre una licenza tramite la pagina di amministrazione del SELECTserver.
Per estrarre una licenza tramite la pagina di amministrazione del SELECTserver, accedere alla pagina del proprio SELECTserver:
1) SELECTserver host: http://selectserver.bentley.com/bss/admin/default.aspx
2) SELECTserver implementato (localmente): http://yourservername/bss/admin/default.aspx, dove yourservername è il nome della postazione dove il SELECTserver è installato.
Dalla barra di navigazione, andare su Gestione licenze. A seconda della versione del SELECTserver utilizzato, selezionare Estrazione licenza o Estrarre una licenza.
Selezionare l'applicazione desiderata dai prodotti in lista e cliccare su Successivo. Se non ci sono prodotti in lista, potrebbe essere necessario renderli disponibili per il checkout tramite Restrizioni sul checkout.
Inserire le informazioni necessarie:
• Nome del computer
• Nome utente
• Indirizzo e-mail dell'utente
• Data di scadenza
• Numero della versione
Nota bene: È importante inserire il corretto numero della versione del prodotto la cui licenza si sta estraendo. A volte può essere necessario inserire 3 cifre per campo anziché 1 o 2 (es. 008.011.009.833). L'esatta versione del prodotto può essere trovata aprendo il prodotto e andando su Guida > Informazioni su MicroStation.
Cliccare OK. In seguito, cliccare Scarica licenza o Invia licenza via e-mail a seconda che si voglia scaricare la licenza sul computer o inviarla in allegato a un altro indirizzo e-mail.
Ora, la licenza deve essere caricata sulla macchina su cui verrà usata.
A programma aperto, andare su Varie > Gestione licenze > Strumenti > Procedura guidata attivazione prodotto.
Selezionare la terza opzione (Utente NON-SELECT o con nodo) e cliccare su Successivo.
Selezionare File di licenza pronto per l'importazione disponibile e cliccare su Successivo.
Navigare fino alla directory del file di licenza tramite la funzione Browse, selezionare il file e cliccare su Successivo.
