Per qualsiasi problema, é utile eseguire lo strumento di controllo dell`intergritá della Licenza.
Tale strumento si trova di default nel seguente percorso:
C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTIONClient\LicenseService\Bentley.Licensing.HealthCheck.exe
Oppure é possibile loggarsi nel CONNECTION Client, fare click sull`icona Ingranaggio in alto a destra, selezionare Health Check.
L`esecuzione dello strumento avvierá alcuni test di connettivitá standard per garantire che tutto sia operativo ed accessibile dal computer dell`utente.
Una volta Aperto lo strumento fare click su: “Run Check”, il tool avviará i test il cui risultato comparirá nel box di riferimento.
É possibile copiare i risultati all`interno di un Foglio di Testo ed inviarli al Supporto Tecnico di Bentley in caso di necessitá.
