| Prodotto(/i): | CONNECT Licensing | ||
| Versione(/i): | |||
| Ambiente: | |||
| Categoria: | |||
| Sotto-categoria: |
Se visualizzate il messaggio “Usage Alerting Service is Unavailable”, il Client di Licenze di Bentley ha problemi a dialogare con il tool di Allerta di Sovrautilizzo.
Ciò non significa che la sessione provocherà il superamento della soglia di avviso. Significa semplicemente che non può essere momentaneamente determinato il tempo corretto di utilizzo. In caso di dubbi sul superamento della soglia, si consiglia di contattare l'amministratore della licenza per convalidare l'attuale livello di utilizzo del prodotto.
