Lo strumento di licenze Bentley fornisce informazioni relative all'attivazione per prodotti che utilizzano il sistema CONNECT Licensing. Esso viene installato con il CONNECTION Client. Di seguito informazioni generali sullo strumento e sulle sue varie funzioni.
Aprire il Bentley Licensing Tool
- Aprire il menù Start di Windows
- Digitare "Bentley Licensing"
- Selezionare Bentley Licensing Tool dai risultati della ricerca.
Il tab Gestione dei diritti
Non appena si apre lo strumento di licenze Bentley, il primo tab mostrato è quello di Gestione dei diritti. Se si è effettuato il login al CONNECTION Client, apparirà il login della Bentley nell'angolo in alto a sinistra, proprio sopra i vari tab. I prodotti appaiono invece nella lista di Gestione dei diritti se hanno comunicato con la Bentley in precedenza. Riporteranno le seguenti informazioni:
- Prodotto: Questo è il nome del prodotto che usa CONNECT Licensing. Prodotti che usano il SELECTserver non appariranno in questa lista.
- Stringa Feature: Alcuni prodotti, come OpenFlow, hanno livelli di features che sono trattati come licenze separate. Tutti gli altri prodotti avranno invece un campo vuoto sotto questa voce.
- Data di scadenza: Se un prodotto può essere usato offline, la data mostra l'ultimo giorno in cui il prodotto può essere aperto senza effettuare nuovamente il login al CONNECTION Client. Dopo questa data, è necessario il login.
- Prenotato: Una licenza può essere bloccata in una macchina qualora sia necessario l'utilizzo offline. Il valore ''Sì'' indica che il prodotto non necessita di connessione a internet per essere attivato fino alla data di scadenza.
- Utilizzo offline consentito: Di default, i prodotti funzioneranno per un periodo di tempo limitato (in genere 7 giorni) se un utente non effettua il login. Questo assicura che i prodotti siano comunque accessibili durante una temporanea mancanza di connessione a internet. Comunque, gli amministratori possono disabilitare questa funzione in base al prodotto come misura preventiva in merito a un potenziale uso inaspettato. Il valore ''No'' indica che si deve effettuare il login al CONNECTION Client per poter utilizzare il prodotto.
- Tipo di licenza: Questo campo mostra in genere il valore ''Commerciale'' per licenze di produzione.
- Accesso: Questo campo mostra se l'accesso al prodotto è consentito o meno. Qui possono apparire diversi valori:
Consentito - L'accesso è consentito e il prodotto attivato
Trial - L'accesso al prodotto non è consentito, ma è disponibile un periodo di prova
Negato - L'accesso al prodotto non è consentito, e il prodotto si aprirà con funzionalità limitate o non si aprirà affatto
Offline - L'accesso al prodotto è consentito, ma non si è effettuato il login. - Nome utente: Questo campo mostra il login Bentley associato al prodotto.
Il tab Prenota licenze
Le licenze per un prodotto possono essere bloccate in un computer per un esteso periodo di utilizzo senza connessione internet. Questa funzionalità è fornita dal tab Prenota licenze.
La tabella in alto fornisce un elenco di licenze. Sebbene mostri due righe di default, la finestra può essere ingrandita trascinando il simbolo nell'angolo in basso a destra. In aggiunta, le colonne possono essere filtrate cliccando sull'icona del filtro come mostrato qui in basso.
Per prenotare una licenza:
- Selezionarla nella tabella in alto
- Specificare una data di scadenza usando l'icona del calendario sul margine destro
- Inserire il numero della versione corrispondente alla versione del prodotto.
- Cliccare su Prenota.
La tabella in basso mostra l'elenco delle licenze bloccate nel computer. Per restituire una licenza prima della data di scadenza, selezionarla dalla tabella in basso e cliccare su Rilascia.
Con le nuove versione di Connection client si una licenza è restituita prima della data di scadenza Connection client vi offra di cancellare la licenza del elenco nel Bentley licensing tool.
Il tab Stato del prodotto
Informazioni più dettagliate sono mostrate nel tab Stato del prodotto:
- Prodotto: Questo è il nome del prodotto che utilizza CONNECT Licensing. I prodotti che usano il SELECTserver non appariranno in questa lista.
- Ultima versione avviata: Il numero della versione del vostro prodotto Bentley funzionante con CONNECT Licensing verrà mostrato qui. Versioni precedenti che usano il SELECTserver non verranno mostrate.
- Stato precedente: Lo stato di attivazione del prodotto l'ultima volta che è stato utilizzato verrà mostrato qui.
- Giorni prima della disattivazione: Se è consentito l'utilizzo offline per questo prodotto, verrà mostrato qui il periodo offline disponibile per il prodotto. Questo è il numero massimo di giorni che il prodotto può essere utilizzato senza connessione internet.
- Descrizione: Una descrizione più dettagliata dello Stato precedente verrà mostrata in questa colonna.
Importare una licenza
Le licenze possono essere prenotate tramite il sito della Gestione dei diritti al posto di un utente e salvate come file. Per importare il file, andare su File > Importa e selezionare il file .belic. Una volta importato, cliccare sul pulsante Sync sul tab della gestione dei diritti come mostrato qui sotto per aggiornare l'elenco.
Se l'operazione è eseguita con successo, il prodotto con la licenza importata avrà ''Sì'' nella colonna Prenotato.
Configurare le impostazioni proxy
I prodotti che usano CONNECT Licensing non usano impostazioni proxy dalla configurazione di sistema o dallo strumento di gestione delle licenze utilizzato da prodotti funzionanti con SELECTserver. Per configurare le impostazioni proxy nel Bentley Licensing Tool si prega di seguire la procedura qui sotto:
- Andare su Strumenti > Opzioni
- Sul tab Configurazione proxy che appare, mettere la spunta sulla prima casella se si usa un server proxy
- Inserire il nome del computer del server proxy. Se deve essere specificata una porta, far seguire al nome del server due punti e il numero della porta (es. ProxyServer:8080). Per determinare quali impostazioni proxy sono in uso (se ci sono), si prega di fare riferimento al seguente wiki, nello specifico la sezione "Determinare se un server proxy è in uso".
- Se è necessaria anche l'autenticazione da parte dell'utente, mettere una spunta sulla seconda casella e inserire le credenziali dell'utente.
- Click the Test Proxy Configuration link in the lower right to confirm proper configuration.
- Se il test della configurazione avviene con successo, cliccare su OK per salvare le modifiche.
Configurare le impostazioni di registro degli errori
CONNECT Licensing è dotato di uno strumento di diagnostica dei registri per aiutare in caso di errori. Di default, il Bentley Licensing Tool ha delle opzioni di registro che sono sufficienti per la maggior parte dei problemi, ma le opzioni di configurazione possono essere modificate tramite le seguenti istruzioni all'interno del Bentley Licensing Tool:
- Cliccare sul tab Registro degli errori.
- Il Livello di Registro Minimo mostra il livello dei dettagli da catturare. Traccia, di default, cattura ogni informazione diagnostica. Qualsiasi altra opzione sotto Traccia cattura meno informazioni diagnostiche. Livelli più bassi consentono alle informazioni diagnostiche di essere catturate per un intervallo di tempo maggiore prima che i vecchi dati siano cancellati.
- Client Logging è disabilitato di default. Abilitarlo per catturare ulteriori informazioni diagnostiche per ogni applicazione funzionante tramite CONNECT Licensing.
Per raccogliere dati a scopo diagnostico, aprire il menù Start di Windows, digitare il seguente comando e premere Invio:
%CommonProgramFiles%\Bentley Shared\CONNECTIONClient\LogCollector
Cliccare sul pulsante Collect nella finestra che appare e salvare il file ZIP.
Importante: Lo strumento LogCollector è incluso solo con le versioni del CONNECTION Client successive alla 10.00.13.17.
Per raccogliere manualmente i log per le versioni precedenti, seguire invece le istruzioni qui in basso:
1. Aprire il menù Start di Windows, digitare la seguente stringa e premere Invio:
%LocalAppData%\Bentley
2. Comprimere il contenuto della finestra che appare. Sono inclusi i log del CONNECTION Client.
3. Aprire la cartella Licensing.
4. Comprimere il contenuto della finestra che appare. Sono inclusi i log del Bentley Licensing Service.
5. Inviare entrambi i file ZIP per ulteriori analisi.
Articolo originale in inglese
English
