Come garantire l'utilizzo da parte di un solo utente di una workstation condivisa
Una stazione di lavoro con un sistema operativo client Windows (ad esempio, Windows 7, 8, 10, ecc.) può essere condivisa fisicamente o virtualmente tramite Desktop remoto per controllare l'utilizzo del prodotto. La workstation consente solo una sessione utente Windows attiva alla volta.
Problema
Se un utente si disconnette da una sessione utente di Windows invece di spegnersi, tutti i prodotti Bentley aperti continueranno a funzionare e a registrare l'utilizzo. Questo può accadere anche quando un altro utente accede con un account utente Windows diverso e disconnette il primo utente. Windows disconnetterà la sessione del primo utente, ma non effettuerà la disconnessione immediata, poiché il lavoro non salvato potrebbe andare perso. Questo spiega come più macchine remote possano registrare l'utilizzo simultaneo su un sistema operativo client Windows.
Soluzione
Configurare i criteri di gruppo locali per disattivare automaticamente le sessioni scollegate dopo un periodo di tempo definito, utilizzando i seguenti passaggi di configurazione:
Aprire il menu Start di Windows e cercare:
Modifica criteri di gruppo
Nella finestra visualizzata, espandere Configurazione del computer > Modelli amministrativi > Componenti di Windows > Servizi desktop remoto > Host di sessione desktop remoto > Limiti di tempo della sessione nella barra laterale sinistra.
Fate doppio clic su "Imposta limite di tempo per le sessioni disconnesse" dall'elenco a destra per modificarlo.
Selezionare il pulsante di opzione Abilitato.
Scegliere un valore dal menu a discesa "Termina sessione disconnessa". Si consiglia un valore di "1 minuto" per chiudere quasi immediatamente tutti i prodotti Bentley in una sessione disconnessa.
Il lavoro non salvato in una sessione scollegata può andare perso quando Windows esce dalla sessione.
gli utenti che avviano un processo lungo, come un'analisi, non devono disconnettersi dalla sessione remota. In caso contrario, il processo verrà interrotto quando Windows uscirà dalla sessione disconnessa.
Altre lingue
Inglese
