| S'applique à | |||
| Produit(s) : | Tous | ||
| Version(s) : | toutes | ||
| Environnent : | N\A | ||
| Domaine : | Activation | ||
| Sous-Domaine : | N\A | ||
| Auteur original : | Claude Quilichini, Support technique Bentley | ||
Comme pour l’installation, l’activation des produits Bentley System devrait être faite par un administrateur du poste de travail.
Si un produit version XM ou suivante a déjà été activé sur la machine, il n’est pas nécessaire de refaire la procédure d’activation, éventuellement forcer l’envoi des journaux pour valider l’activation. Voir l'article sur l'[[outil de gestion des licences]].
Vous avez du recevoir de la part de la personne en charge des licences et produits Bentley Systems de votre organisation le no de serveur et la clef d'activation, pour l'activation sur le SELECTserver Hébergé, le nom de serveur est selectserver.bentley.com, la clef depend de votre organisation.
L'assistant d'activation se lance a la fin de l'installation des produits Bentley, et, lorsque le produit n'a pas ete active imediatement, losrque l'on clique « Activer » depuis le message d'erreur de licence. Si l'assistant d'activation ne se lance pas automatiquement au demarrage de votre produit, vous pouvez utiliser l'[[outil de gestion des licences]].
L'assistant d'activation commence par vous demander les options suivantes :
Assurez vous que la premiere option est selectionnée et cliquer « suivant »
Dans l'ecran suivant, le nom de serveur est deja rempli,
Il est recommandé d’utiliser les fonctions copie/colle de Windows pour entrer la clef d’activation qui peut être très longue. Enlever tout espace qui pourrait avoir été copié par accident avant ou après la clef.
Cliquer « Test de connexion », vous devriez obtenir le message « Serveur et clef d’activation vérifiés », pour tout autre message contacter le support technique Bentley.
Cliquer suivant, votre emplacement géographique est demandé, entrer votre pays ou votre contient, selon la liste déroulante,
Cliquer suivant, il vous est proposé d'approprier un produit à la machine, l'appropriation de licence consiste à extraire la licence du SELECTserver pour qu'elle ne soit utilisable que sur une machine, ne remplissez rien là-dedans et continuez à moins que:
Un message de confirmation apparaitra vous indiquant que le produit a été activé.
Pour activer des produits pré-XM (7.1 à 8.5) vous devez installer un GateWay, l’activer comme indiqué ci-dessous et remplacer le fichier de licence par un fichier texte de même nom (extension .lic) contenant une seule ligne SERVER=localhost si le GateWay est installé sur la même machine, si le GateWay n’est pas installé sur la même machine, remplacer localhost par le nom de la machine ou le GateWay est installé.
Remarques :
