| Produit(s): | SELECTserver | ||
| Version(s): | 09.01.00.31 | ||
| Environnent: | Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 | ||
| Domaine: | Administration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Le document suivant fournit des instructions pour le téléchargement, l'installation et la configuration SELECTserver sur un serveur interne, connu sous le nom de « SELECTserver déployé ».
Important: Ces instructions ne sont valables que pour les utilisateurs qui n’ont pas encore migré vers la licence en ligne de Bentley, connu sous le nom de Bentley CONNECT SELECTservices (à savoir le serveur "hébergé" ou SELECTserver en ligne).
Le logiciel SELECTserver est responsable de l'activation des produits Bentley, en recueillant des données sur l'utilisation des machines clientes, et en transmettant ces données d'utilisation à Bentley. Bien que le composant peut être installé sur une machine cliente, Bentley recommande de l'installer sur un serveur qui est toujours allumé en permanence pour assurer la disponibilité et le bon fonctionnement. Un système d'exploitation du serveur est également recommandé car les systèmes d'exploitation client imposent une limite de dix connexions simultanées.
Deux produits apparaîtront dans les résultats, cliquez sur Tous les téléchargements (All Downloads) sous la fiche de SELECTserver.
Déroulez la page pour trouver deux annonces pour SELECTserver (en anglais). Choisissez celui qui convient pour le système d'exploitation de votre serveur. La plupart des systèmes d'exploitation sont maintenant à 64 bits
Cliquez sur l’icône verte à droite de la ligne choisie, pour télécharger le produit.
Referez-vous au document suivant pour obtenir les instruction étapes par étapespour l'installation du SELECTserver 08.11.07.111. Notez bien que vous devez être connecté pour voir le bouton « Download » en bleu à droite de la page. Pour vous connecter, cliquez sur l’icône grise en haut de la page, pour entrer votre identifiant Bentley.
Sinon pour installer la version 09.01.00.31 Exécutez le fichier d'installation et cliquez sur le bouton Suivant « Next »,
Acceptez les termes légaux et cliquez sur le bouton Suivant.
Entrez le numéro de série du SELECTserver et la clé d'activation. N'entrez pas la clé d'activation du site utilisée sur les machines clientes car elle diffère. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version précédente de SELECTserver, ces champs seront remplis automatiquement. Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.
Entrez une clé d'activation du site pour la configuration de la SELECTserver Gateway. C'est la même clé d'activation du site utilisée sur les machines clientes. Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.
Cliquez sur le bouton « Install » pour continuer.
Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton Terminer "Finish".
La fenêtre de configuration de la base de données SELECTs sera lancée automatiquement après l'installation. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une installation précédente de SELECTserver, les paramètres de connexion seront remplis automatiquement. Si vous effectuez une installation propre, entrez les paramètres de connexion pour une instance existante de SQL Server. SELECTserver 09.01.00.xx n'installe pas automatiquement une instance de base de données. Les instructions suivantes peuvent être utilisées pour télécharger et installer SQL Server 2016 Express.
Mettre à jour les champs d'identification des utilisateurs et du serveur. Si vous utilisez les instructions SQL Server 2016 Express mentionnées ci-dessus, les paramètres ressembleront à:
Cliquez sur le bouton Nouveau, entrez un nom de base de données et cliquez sur le bouton OK pour continuer.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une installation précédente de SELECTserver, les paramètres de connexion seront remplis automatiquement. Cliquez sur le bouton OK pour mettre à niveau la base de données à utiliser avec la nouvelle version de SELECTserver.
Après la création d'une nouvelle base de données, un fichier de licence doit être récupéré lors de l'ouverture du site d'administration de SELECTserver pour la première fois:
. Le numéro de série et la clé d'activation du serveur doivent être présents lorsque l'assistant de configuration s’ouvre pour la première fois. Ces paramètres ont été entrés au cours du processus d'installation. Si elle est vide, les paramètres peuvent être obtenus à partir du document fourni par le service commercial Bentley. Cliquez sur le bouton « Next » pour continuer.
Entrez les paramètres du proxy si nécessaire pour accéder à l'Internet. Sinon, laissez-les vides. Cliquez sur le bouton « Next » pour continuer.
Si vous voulez recevoir les notifications d'erreur par e-mail, entrez les paramètres de messagerie du serveur. Sinon, laissez-les vides. Ces paramètres peuvent être entrés ultérieurement à partir de la page des Paramètres du serveur. Cliquez sur le bouton « Next » pour continuer.
Par défaut, SELECTserver envoie les journaux d'utilisation automatiquement pour maintenir le composant de licence fonctionnelle. Si le serveur n'a pas accès à Internet, cochez la case pour envoyer des journaux manuellement. Cliquez sur le bouton « Next » pour continuer.
Par défaut, SELECTserver récupère un fichier de licence en communiquant avec Bentley sur Internet. Si le serveur ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez obtenir un fichier de licence de Bentley (de la part du service financier) qui peut être importés ici. Cliquez sur le bouton « Next » pour continuer.
Un écran de résumé apparaîtra avec les paramètres saisis. Cliquez sur le bouton « Finish » pour récupérer ou importer le fichier de licence.
Un écran de résultats apparaîtra. Si il y a aucune erreur, cliquez sur le bouton « Close » pour fermer l'assistant
Notez qu'un avertissement peut apparaître indiquant que les services ne sont pas en cours d'exécution. Cliquez sur Oui pour ouvrir la page de gestion des Services pour les démarrer.
Mise à jour manuel du SELECTserver Déployé
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
