Erreur 404 lors du traitement du fichier de réponse
 Produit(s):SELECTserver
 Version(s):N\A
 Environnent:N\A
 Domaine:Administration
 Sous-Domaine:N\A
Contexte
Cet erreur apparait à l’étape de l’import du « process Acknowledgment file » et signifie que les fichiers de réponse ont dépassé la limite de taille prédéfinie par SELECTserver.
Étapes à suivre
Par défaut, SELECTserver est configuré pour accepter les fichiers de réponse manuelle d'une taille maximale de 7,93 Mo. Cette limite a été suffisante pendant de nombreuses années, mais comme les définitions de produits inclus dans ce fichier ont augmenté avec des nouveaux produits, la taille atteint souvent le seuil.
Le fichier web.config configuré pour accepter les fichiers de réponse manuelle d'une taille maximale de 18 Mo est fourni dans le lien suivant: Télécharger (Notez que vous devez être connecté pour télécharger ce fichier).
 Remplacez le fichier web.config situé dans " C:\Program Files\Bentley\SELECTserver "  sur votre serveur, par celui-ci.
Une fois appliqués, les fichiers de réponse devront être traités normalement.
Voir aussi
Envoyer les journaux d'utilisation manuellement
Autres sources linguistiques
English , Deutch
