| S'applique à | |||
| Produit(s) : | Tous | ||
| Version(s) : | 7.1 à 8.5 | ||
| Environnent : | N\A | ||
| Domaine : | Activation | ||
| Sous-Domaine : | N\A | ||
| Auteur original : | Claude Quilichini, Support technique Bentley | ||
Vos licences sont sur le SELECTserver Hébergé et il vous a été indiqué qu’il faut utiliser un GateWay pour activer les produits pré-XM (7.1 à 8.5).
Les produits de versions 7.1 à 8.5 utilisent un protocole propriétaire Bentley Systems qui ne fonctionne que sur un réseau local.
Le GateWay est un service Windows qui sert de passerelle entre le système d’activation des produits pré-XM et le système mis en place avec les versions XM.
Ce service va remplacer l’éventuel SELECTserver V8 (Bentley LMserver).
Le service Windows « Bentley SELECTserver GateWay » va communiquer via internet avec le SELECTserver Hébergé, il faut prévenir votre service de la sécurité internet pour assurer que les requêtes HTTP en direction de l’URL selectserver.bentley.com passent à travers les systèmes en place et la réponse arrive sans délai ni altération.
Vous pouvez installer et maintenir en production un GateWay sur autant de machines que nécessaire.
Par exemple de nombreuses organisations ont installé un GateWay sur toutes les machines clientes utilisant des produits ayant besoin d'un GateWay. Cela affranchi des risques de rupture de de réseau vu que la seule connexion qui doit rester permanente est entre le produit et le GateWay.
Le gateway peut également etre installé sur un ordinateur central, lorsque les postes de travail sont dans diffèrent sous réseaux, un GateWay par sous réseau peut être recommandé.
Il est recommandé d’installer un GateWay sur les ordinateurs portables qui pourront continuer à travailler sans appropriation, jusqu'à 30 jours sans connexion internet.
Chaque machine ou le GateWay est installée a besoin d’un accès à internet a la première installation et avec moins de 30 jours entre deux connexions.
Cela n'est pas indispensable, mais si le service informatique est distant, il est souhaitable que les personnes en charge d'assurer le fonctionnement ai au moins un accès distant sur les machines ou un GateWay est installé.
Le choix de la meilleure solution vous appartient, n'hésitez pas à nous poser toutes questions.
Le GateWay est disponible sur la page des téléchargements des SELECTservices en ligne, http://select.bentley.com/FulfillmentCenter/
1. Cliquez sur Tout effacer avant de faire la recherche:
2. Tapes Gateway puis clicquez sur l'option qui apparait
3. Cliquer « Tous les telechargements » (All Downloads) en dessou de « SELECTserver Gateway »,
4. Téléchargez la version: Bentley Web Services Gateway x64 (English) qui correspond à la version de Windows x64.
Cliquer sur l'icone verte et S’il vous est demandé de choisir entre exécuter ou télécharger, il est important de télécharger le fichier d’installation.
Même si vous êtes administrateur du poste de travail, certains systèmes de sécurité imposent de lancer les programmes d’installation selon l’une des procédures suivantes :
1. Clic droit sur le fichier .exe, choisir « Executer en tant qu’administrateur »
2. Acceptez les termes de licences
3. Spécifiez un emplacement d'installation et cliquez sur le bouton Suivant. Dans la plupart des cas, le défaut est suffisant
4. Laissez toutes les options sélectionnées et cliquez sur le bouton Suivant pour continuer.
5. Entrez les paramètres de licence pour votre site. Dans la plupart des cas, le nom de serveur par défaut de localhost devrait être changé pour selectserver.bentley.com. Si vous pointez vers un serveur SELECT déployé à la place, indiquez le nom de l'ordinateur du serveur.
6. Cliquez sur le bouton Installer pour procéder à l'installation.
7. Cliquez sur le bouton Terminer pour fermer le programme d'installation.
8. Le service Gateway est configuré pour démarrer automatiquement lorsque l'ordinateur est démarré, mais il doit être démarré manuellement la première fois après l'installation. Pour ce faire, ouvrez les Services de Windows, sélectionnez Bentley SELECTserver Gateway dans la liste, puis cliquez sur le lien Démarrer comme indiqué dans la capture d'écran ci-dessous.
Il faut maintenant indiquer aux produits pré-XM ou trouver leur licence, on utilise la méthode utilisé dans le passé pour les SELECTserver V8.
Pour cela, remplacer le fichier de licence par un fichier texte de même nom (extension .lic) contenant une seule ligne,
SERVER=localhost
Si le GateWay n’est pas installé sur la même machine, il faut remplacer localhost par le nom de la machine où le GateWay est installé.
