| Produit(s): | SELECTserver | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Installation / Configuration | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
La plus part des entreprises mettent en œuvre des pare-feu et des serveurs proxy pour des raisons de sécurité. Il est plus évident que les supports techniques internes implémentent un environnement de travail sûr et sécuritaire pour les utilisateurs et les sociétés en perspective.
Cela ne pose pas de problème pour communiquer avec les serveurs dorsaux Bentley, il faut juste un peu de planification et de configuration. L'outil de gestion de cette information est l’Outil de Gestion de Licences (ou plus connu en Anglais sous LMT). Toutes les applications développées depuis la sortie de la ligne de produits "XM" disposent d'un outil de gestion des licences (LMT). Les applications héritées (avant la sortie de la ligne de produits XM) ne disposent pas de cet outil mais se connectent à une passerelle (gateway) SELECTserver pour leur licence et cette passerelle possède cet outil de gestion de licence (LMT) d’où cet article couvre toute la gamme de produits Bentley.
La question pertinente est celle-ci :
Avec la sortie de la version 9 de SELECTserver, la liste des domaines s'est aggrandie aux sites ci-dessous:
buddi.bentley.com
selectserver.bentley.com (Pour la Gateway SELECTserver seulement)
appsnet.bentley.com (Pour les version de SELECTserver 08.11.XX.XXX ou précédents)
ssla.bentley.com
ssla.cloudapp.net
Le site "ssla.bentley.com" est le plus récent (peut être redirigé vers ssla.cloudapp.net) qui est maintenant le site de mise à jour pour l’envoie des journaux d'utilisation automatiquement et manuellement, pour toutes les applications de SELECTserver.
ims.bentley.com (Pour l'accès au site d'administrateur de SELECTserver seulement)
L'adresse IP statique pour selectserver.bentley.com est 191.237.154.77.
Les pare-feu varient d'un site à un autre et sont gérés par votre équipe de support interne. Il est prudent de ne pas tenter d'énumérer tous les développeurs possibles de pare-feu et fournir des détails explicites sur leurs configurations. La règle de base est que s’il y a un problème de communication vers les serveurs dorsaux de Bentley, votre équipe de support interne doit mettre des exceptions aux sites répertoriés ci haut.
Le LMT a une section pour les configurations de proxy qui peut être introduits si nécessaire. L'emplacement de l'outil varie par application Bentley, mais est toujours disponible. Pour cet article, je vais utiliser le LMT associé à la passerelle (gateway) comme exemple. Il est disponible dans le menu Démarrer > Tous les programmes > Bentley > SELECTserver > Outils de Gestion des Licences ( ou Bentley License Management Tool).
Une fois que l'outil est ouvert à partir du menu en haut sélectionnez Outils > Options
Ensuite, sélectionnez l'onglet Configuration Proxy. Les informations proxy spécifiques à votre site peuvent être entrées ici.
Le LMT ne décide pas comment votre proxy fonctionne. Nous vous fournissons seulement des paramètres pour permettre l'application de fonctionner dans la topologie du réseau et dans votre environnement. S'il y a un problème interne qui empêche l'application de fonctionner dans votre environnement, vous pouvez également créer des EXCEPTIONS de PROXY pour les sites Bentley définis. Ils sont tous nécessaires à une propre communication et à l'entretien du logiciel SELECTserver.
Note: Bentley vous recommande de configurer en utilisant les noms DNS. En raison de politiques globales, l'adresse IP peut varier en fonction de l'emplacement et peut changer en raison des serveurs à charge équilibrées. Ces informations ne sont pas visibles ou modifiables par vous. L’utilisation des noms DNS permet à votre environnement de régler d'éventuels ajustements du réseau effectués par l'équipe de support du réseau interne de Bentley.
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
