| | Produit(s): | SELECTserver | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Administration | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
La solution qui suit fournit des stratégies pour limiter l'utilisation d’un produit pour éviter la surutilisation involontaire des produits.
Contexte
Le système de licences de SELECTserver sert de mécanisme de rapport qui rassemble l’utilisation des produits Bentley à partir des machines clientes et transmet les données à Bentley. Pour assurer la disponibilité des produits en cas de besoin, le système ne nécessite pas de communication en permanence, par conséquent, il ne bloque pas l'utilisation du produit. Certains propriétaires de produits peuvent souhaiter restreindre l'utilisation de rester dans leurs limites. Cet article fournit un certain nombre de stratégies qui peuvent être utilisées pour répondre à cette demande.
Étapes à suivre
Option 1 Utilisez des postes de travail dédiés à l'utilisation des produits Bentley
Puis que l'utilisation de la plupart des applications Bentley est prise en compte par des machines uniques, l'utilisation Bentley peut effectivement être limitée à une utilisation par produit par heure en limitant toute utilisation à des machines dédiées qui égalent le nombre total de licences de produits. Les ingénieurs peuvent travailler physiquement sur ces machines dédiées. Même si l'usage est enregistré et rapporté sous différents comptes d'utilisateur sur une machine dédiée, l'utilisation sera consolidée à des fins de facturation.
Pour les machines dédiées exécutant un système d'exploitation client (à savoir Windows Vista, 7, 8, etc.), l'accès à distance peut être activé pour la partager avec d'autres qui ne disposent pas de l'accès physique, tout en offrant les mêmes avantages d'utilisation. Les systèmes d'exploitation client permettront seulement à une personne d'utiliser un poste de travail à la fois, ce qui est conforme à l'accord de licence de Bentley. Pour plus de clarté, l'accord de licence ne permet pas l'utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs s'ils sont indiscernables les uns des autres.
Pour activer l'accès à distance, s'il vous plaît suivez les étapes suivantes :
- Ouvrez le panneau de commande de configuration.
- Cliquez sur le lien "Paramètres d’utilisation à distance" dans la barre latérale gauche.
- Sous la rubrique d’utilisation à distance, sélectionnez la deuxième ou la troisième option pour « autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ».
- Cliquez sur le bouton « Sélectionner des utilisateurs » pour restreindre l'accès à des utilisateurs spécifiques si nécessaire.
- Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.
Important :
L'option d’utilisation à distance ci-dessus est seulement avantageux pour une utilisation sur les systèmes d'exploitation client puisque tout usage Bentley est enregistré en utilisant le nom de la machine hôte, et non pas les noms des machines de contrôle, ceci pour se conformer à l'accord de licence de Bentley.
Cela permettra à plusieurs utilisateurs de se différencier les uns des autres puisque les noms des machines de contrôle sont utilisés.
Remarque : Lorsque vous avez terminé d'utiliser un produit Bentley au cours d'une session à distance, assurez-vous de fermer explicitement le produit. Ne vous contentez pas de vous déconnecter de la session à distance. Se déconnecter d'une session ne fermera pas le produit !
Comme pratique exemplaire, ouvrez le menu Démarrer de Windows et sélectionnez Déconnexion. Ceci fermera tous les produits ouverts et se déconnectera de la machine, fermant ainsi la session à distance.
Option 2 Prévoir du temps pour l'utilisation de chaque produit dans un calendrier en ligne
Utilisez un calendrier en ligne tels que Microsoft Outlook ou Google Calendrier pour planifier une ou plusieurs heures à utiliser un produit spécifique. Ensuite, n’utilisez le produit que dans le délai imparti.
Option 3 Utilisez un gestionnaire de licence tiers.
Bentley est conscient des logiciels tiers de gestionnaires de licences qui soutiennent explicitement les produits Bentley et assurent le respect de la licence par le maintien des statistiques d'utilisation distincts :
Note: Bien que Bentley est conscient des gestionnaires de licences tiers ci-dessus, il ne développe pas et n’a aucune connaissance approfondie de leur fonctionnement interne. Par conséquent, les efforts de résolution des problèmes d'activation du produit résultant de l'utilisation de ces gestionnaires de licences peuvent exiger la participation de l'équipe de support produit du fournisseur.
Voir aussi
Comment configurer la fermeture automatique de MicroStation
Autres sources linguistiques
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
