| S'applique à | |||
| Produit(s) : | License Management Tool | ||
| Version(s) : | XM et suivantes | ||
| Environnent : | N\A | ||
| Domaine : | Configuration | ||
| Sous-Domaine : | N\A | ||
| Auteur original : | Support technique Bentley |
En tant qu'administrateur SELECT, vous pouvez décider d’approprier une licence si la machine cliente aura une connexion Internet/réseau limitée ou inexistante.
L'appropriation d'une licence est généralement gérée à partir de l'ordinateur client, pour les instructions, veuillez consulter : Instructions d’Appropriation / restitution de licence pour les versions XM et suivantes
S'il y a un problème avec le client, ou si l'ordinateur ne peut pas se connecter au serveur même une seule fois, un administrateur de site ou un gestionnaire de licences peut extraire une licence du site d'administration SELECTserver.
Pour approprier une licence, ouvrez le site d'administration de SELECTserver. La plupart des utilisateurs concèdent leurs produits sous licence à partir du serveur de licences Bentley en ligne connu sous le nom de Bentley CONNECT SELECTservices (c'est-à-dire le serveur "hébergé" ou SELECTserver Online). Le site d'administration de ce serveur est accessible ici.
Pour les utilisateurs disposant d'un serveur SELECT interne, connu sous le nom de SELECTserver déployé, accédez à ce serveur en entrant l'URL ci-dessous dans un navigateur, en remplaçant " nom_du_serveur " par le nom du serveur sur lequel est installé SELECTserver :
http://nom_du_serveur/bss/admin
Depuis la barre de navigation, allez à Gestion des licences ou "License Management".. Selon la version de SELECTserver, cliquez sur "Approprier une Licence" ou "Checkout A License".
Sélectionnez l'application souhaitée dans la liste des produits et cliquez sur le bouton Suivant. S'il n'y a pas de produits dans la liste, vous aurez besoin de les rendre disponibles en cliquant sur la rubrique "Restrictions d’appropriation" ou "Checkout Restictions"..
Entrez les informations suivantes :
Note : Il est important d'entrer le bon numéro de version du produit en cours de vérification.
Si vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante de l'activation du produit, essayez d'ajouter un zéro aux valeurs de la version, qui contient un chiffre double (par exemple, 08 devient 008).
Le numéro de version peut être trouvé en ouvrant le produit, en cliquant sur le menu Aide et en sélectionnant "A propos de <nom_du_Produit>".
Cliquez sur Ok.
Ensuite, cliquez sur Télécharger la licence pour enregistrer la licence sur la machine ou cliquez sur « Licence par courriel » pour envoyer le fichier de licence attaché à un courriel.
La licence doit être restituée à partir de l'outil de gestion des licences sur l'ordinateur client. Cependant, avec des produits tels que RAM, STAAD et AutoPIPE, il peut être nécessaire de vérifier les licences à partir de la page d'administration. Pour plus de détails, voir Affichage et restitution des licences à l'aide de la page d'administration du site.
Bentley Communities
