| | Produit(s): | CONNECT Licensing | |
| | Version(s): | N\A | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | N/A | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
1. Les produits basés sur SELECTserver peuvent-ils coexister (sur une même machine) avec les produits basés sur le Service d'Abonnement ?
Oui, les deux peuvent être installés sur une machine. Assurez-vous que l'outil de gestion des licences est configuré avec un nom de serveur et une clé d'activation de site pour activer les produits SELECTserver. Assurez-vous également que CONNECTION Client est connecté pour activer les produits sous le Service d'Abonnement.
2. Si j'ai un serveur SELECT déployé, dois-je migrer vers le serveur SELECT hébergé pour utiliser les produits de licence CONNECT?
Non, les produits sous le Service d'Abonnement utilisent un serveur de licences en ligne complètement séparé. L'activation des produits sous le Service d'Abonnement ne dépend pas de votre configuration SELECTserver.
3. La fonction d'alerte de licence dans la gestion des droits et privilèges s'appliquera-t-elle aux produits basés sur le Service d'Abonnement et aux produits basés sur SELECTserver ?
Non, la fonction d'alerte de licence configurée dans la Gestion des droits s'applique uniquement aux produits du Service d'Abonnement. Les produits basés sur SELECTserver n'ont pas la capacité de rapporter l'utilisation en temps réel comme les produits basés sur le Service d'Abonnement.
L’utilisation de l’alerte de licence ne fonctionnera pas comme prévu à moins que tous les utilisateurs d'une organisation mettent à niveau leur produits spécifiques vers une version basée sur le Service d'Abonnement. Veuillez-vous référer à la liste suivante de produits utilisant le Service d'Abonnement.
4. Si j'ai une version de mon produit basée sur le Service d'Abonnement installée sur une même machine qu'une version basée sur SELECTserver, l'utilisation des deux en même temps comptera-t-elle pour une ou deux licences ?
Bien que l'utilisation soit enregistrée sur deux systèmes de licence distincts, l'utilisation des deux produits sur la même machine sera considérée comme une seule licence pour les fins de facturation.
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques
English
