| Produit(s): | Tous | ||
| Version(s): | V8i XM - V8i SS4 + quelque première versions CONNECT Edition | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Activation | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Tous les logiciels en version V8i 8.9 jusqu’aux versions V8i 8.11 sont activés sur un serveur de licence SELECTserver, notez qu'il y a certaines versions CONNECT Edition qui utilisent toujours le serveurs SELECTserver, example: pour MicroStation, les versions antérieurs à la MicroStation CONNECT Update 11.
L'activation du logiciel s'effectue en entrant dans le produit un nom de serveur et une clé d'activation de site. Le nom du serveur et la clé d'activation du site sont saisis dans l'Assistant d'activation du produit ou dans l'Outil de gestion des licences.
Pour les utilisateurs NON-SELECT, le nom du serveur sera : ProductActivation.bentley.com
La licence NON-SELECT est spécifique à la version et à la machine. Vous ne pouvez pas passer librement d'une version à l'autre de la même application.
Si vous essayez d'activer une licence Non-SELECT, pour la première fois, et que vous obtenez un message d'erreur indiquant que "Le numéro de version ne correspond pas", procédez comme suit.
Si vous souhaitez pouvoir exécuter plusieurs versions du même logiciel, vous pouvez vous renseigner sur le contrat Bentley SELECT. Les options de licence disponibles sous SELECT vous permettent d'exécuter plusieurs versions de la même application via la passerelle SELECTserver.
Vous trouverez de plus amples informations sur SELECT ici :
Vos produits doivent se connecter à SELECTserver en ligne afin d'authentifier et de vérifier votre licence. Une fois le contrôle effectué avec succès, vous n'aurez pas besoin de garder une connexion à SELECTserver OnLine.
Pour activer et vérifier une licence, vous devrez entrer une clé d'activation et un nom de serveur dans le produit au démarrage après l'installation, puis continuer à vérifier la licence. Cela supprimera la licence de SELECTserver en ligne et la rendra disponible sur la machine sur laquelle vous avez effectué l’appropriation. Une fois de plus, cette machine n'aura plus besoin de se connecter à SELECTserver en ligne jusqu'à ce que vous deviez la renouveler ou la déplacer sur une autre machine. Voir ci-dessous pour les détails sur l'activation.
Si l'assistant d'activation de produit ne vous invite pas à lancer l'application, vous pouvez l'activer en utilisant l'outil de gestion des licences.
Une fois dans l'assistant d'activation du produit, vous disposez des options suivantes :
Vous devez vous assurer que "l'utilisateur NON-SELECT ou monoposte" est sélectionné.
Une fois sélectionné, cliquez sur Suivant> dans le coin inférieur droit.
Sur l'écran suivant, il vous sera demandé de fournir des "informations sur votre licence". Les options suivantes vous sont proposées :
En règle générale, vous aurez une clé d'activation pour activer le système. Celle-ci est envoyée par le biais de la documentation d'exécution une fois la licence perpétuelle créée.
Une fois la clé sélectionnée, cliquez sur Suivant> dans le coin inférieur droit.
Lorsque vous sélectionnez " Utilisateur NON-SELECT ou monoposte", le nom du serveur sera rempli par défaut.
Remplissez la case "Clé d'activation du site" dans le champ "Clé d'activation du site".
En raison de la longueur de la clé d'activation du site, il est recommandé à chaque utilisateur de copier et de coller les informations directement dans l'outil de gestion des licences. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'espace vide avant ou après le nom du serveur et la clé d'activation du site, car cela peut empêcher une activation correcte.
Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Suivant> dans le coin inférieur droit.
Selon la version du logiciel en cours d'installation, il est nécessaire de sélectionner le pays dans lequel le produit sera utilisé.
Une fois qu'un "pays d'utilisation" est sélectionné, cliquez sur Suivant
Sur l'écran suivant, vous serez invité à faire "l'Appropriation de la licence". En tant qu'utilisateur NON-SELECT, vous devez utiliser une licence appropriée.
La case à côté de "Utiliser une licence obtenue par Appropriation " doit être cochée par défaut, mais si elle ne l'est pas, assurez-vous de le faire.
Remplissez tous les champs suivante de l'écran "Appropriation de la licence"
Certaines versions de l'outil de gestion des licences exigent que vous entriez 3 chiffres pour chaque champ du numéro de version au lieu de 2. Si vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante de l'activation du produit, essayez d'ajouter un zéro de tête aux valeurs des cases de version (par exemple, 08 devient 008).
Le numéro de version peut être trouvé en ouvrant le produit, en cliquant sur le menu Aide et en sélectionnant "À propos de <Produit>".
*** Veuillez noter que sur certaines versions de l'outil de gestion des licences, vous pouvez obtenir un message indiquant "L'opération demandée a échoué". Il s'agit d'une erreur de temporisation non fatale. Veuillez laisser au logiciel 20 secondes pour terminer son activation.
L'écran final vous donnera un résumé de l'activation de la licence que vous venez de traiter. Cliquez sur "Terminer".
Votre produit est maintenant activé et prêt à être utilisé !
Activation en tant qu'utilisateur NON-SELECT ou Monoposte sous Service d’abonnement ou SES
