| Produit(s): | Service d'abonnement (SES) | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | N/A | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
L'utilisation des produits Bentley sur une machine hôte via une autre machine est de plus en plus courante avec la prolifération de l'accès à distance et de la virtualisation. Ce wiki explique comment une telle utilisation est enregistrée par les systèmes de licence SELECTserver et Service d' Abonnement (SES).
Remarque : ce comportement s'applique au logiciel License Client 11.0.12.2 (livré avec CONNECTION Client 11.0.1.109) et versions ultérieures.
Pour mieux prendre en charge l'utilisation accrue des environnements virtuels et distants dans les environnements multi-utilisateurs et mono-utilisateurs, des modifications ont été apportées à la façon dont le logiciel License Client détermine la machine à laquelle associer l'utilisation de l'application.
Environnements distants mono-utilisateur
Les environnements mono-utilisateur comprennent les systèmes d'exploitation pris en charge tels que Windows 10 ou Windows 8.1. Comme ces environnements ne permettent qu'à un seul utilisateur d'être connecté à distance à la fois, l'utilisation de l'application sera enregistrée par le logiciel License Client en fonction du nom de la machine Windows sur laquelle le processus de l'application est exécuté, qu'il s'agisse d'une machine physique ou d'une machine virtuelle. Une session à distance se connectant à ces machines n'affectera pas l'utilisation enregistrée.
Environnements distants multi-utilisateurs
Les environnements multi-utilisateurs comprendraient des systèmes d'exploitation de serveur tels que Windows Server 2016 ou Windows Server 2019. Ces systèmes d'exploitation sont conçus pour permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux ressources de la machine en même temps.
Pour les situations où un utilisateur se connecte à distance à l'un de ces environnements, le logiciel License Client capture, au moment du démarrage du service License Client, le nom de la machine à partir de laquelle l'utilisateur Windows se connecte à distance. Toute utilisation de l'application générée sous cet utilisateur Windows pendant que la session du service License Client est active sera enregistrée sous le nom de cette machine distante.
Si l'utilisateur met fin à la session à distance à partir d'un hôte et se connecte à partir d'un autre alors que le processus est toujours en cours d'exécution sur le serveur, le nom d'hôte initial (c'est-à-dire la première machine à partir de laquelle l'utilisateur s'est connecté à distance) sera conservé pour l'enregistrement ultérieur de l'utilisation des applications. Ce nom d'hôte initial continuera à être utilisé jusqu'à ce que l'utilisateur Windows se déconnecte ou que le service License Client soit redémarré.
Les produits Bentley détectent lorsque l'utilisation est accumulée à distance par un autre ordinateur via le Bureau à distance. Des différences importantes existent dans la manière dont les produits basés sur SELECTserver et SES associent l'utilisation à un nom de machine :
Citrix est une technologie de virtualisation qui permet d'exécuter des produits installés sur un serveur sur des machines clientes via Terminal Services, la même technologie sous-jacente utilisée pour Remote Desktop. Par conséquent, l'utilisation des produits Bentley publiés sur un serveur Citrix est enregistrée par rapport aux noms des clients distants, qu'ils soient basés sur le SELECTserver ou SES.
Les machines virtuelles agissent comme une machine distincte de l'ordinateur sur lequel elles sont installées. Toutefois, la méthode d'accès aux machines virtuelles dicte le nom de la machine sur laquelle l'utilisation du produit est enregistrée. En cas de connexion à la machine virtuelle via Remote Desktop ou le gestionnaire Hyper-V, qui utilise Remote Desktop Services (anciennement Terminal Services), l'utilisation est enregistrée selon les critères de la section "Utilisation du bureau à distance". Si la connexion à une machine virtuelle se fait via une session de console telle que VMware Workstation, l'utilisation est enregistrée par rapport à la machine hôte. En règle générale, si la variable d'environnement ClientName est définie dans Windows, l'utilisation est enregistrée en utilisant les critères de la section "Utilisation du bureau à distance".
Bentley Communities content.
