| Produit(s): | Tous | ||
| Version(s): | CONNECT EDITION (SES) | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Activation | ||
Contrairement aux versons V8i qui sont activées sur un serveur de licence SELECTserver par une clé d'activation, l'activation des produits sous le Service d'abonnement, est gérée par l'ouverture d'une session utilisateur via le CONNECTION client, qui est installé sur chaque machine qui utilise les applications Bentley.
Pour les utilisateurs NON-SELECT, seuls les administrateurs du compte peuvent approprier/réserver la Licence sur une machine, en s’identifiant via la CONNECTION client.
La licence NON-SELECT est spécifique à la version et à la machine. Vous ne pouvez pas passer librement d'une version à l'autre de la même application.
Si vous essayez d'activer une licence Non-SELECT, pour la première fois, et que vous obtenez un message d'erreur indiquant que "Le numéro de version ne correspond pas", procédez comme suit.
Si vous souhaitez pouvoir exécuter plusieurs versions du même logiciel, vous pouvez vous renseigner sur le contrat Bentley SELECT. Les options de licence disponibles sous SELECT vous permettent d'exécuter plusieurs versions de la même application via la passerelle SELECTserver.
Vous trouverez de plus amples informations sur SELECT ici :
Vos produits doivent se connecter en ligne afin d'authentifier et de vérifier votre licence. Une fois le contrôle effectué avec succès, vous n'aurez pas besoin de garder une connexion en ligne.
Pour activer une licence, vous devrez d’abord entrer dans la CONNECTION Client vos identifiants : l’email de l’administrateur du compte et son mot de passe, ensuite, accéder au produit « Bentley Licensing Tool » pour approprier/réserver la Licence sur la machine.
Cette action supprimera la licence de ce produit en ligne et la rendra disponible sur la machine sur laquelle vous avez effectué l’appropriation. Une fois de plus, cette machine n'aura plus besoin de se connecter sur internet jusqu'à ce que vous ayez besoin de la renouveler ou la déplacer sur une autre machine. Voir ci-dessous pour les étapes de l'activation:
Si l'assistant d'activation de produit ne vous invite pas à activer l'application, vous pouvez l'activer en utilisant l'outil de gestion de licence : « Bentley Licensing Tool ».
L’email de l’administrateur devrait être visible dans l’Outil de gestion de licence Bentley, comme indiqué dans l’image ci-dessous, si il n'est pas là veuillez vous connecter dans CONNECTION Client.
Cliquer sur l’onglet : « Approprier une licence »
Le volet supérieur fournit une liste de licences que votre compte a acquis. Bien qu'elle n’affiche que deux lignes par défaut, la liste peut être allongée en agrandissant la fenêtre, faites glisser la poignée de la fenêtre dans le coin inférieur droit. De plus, les colonnes peuvent être filtrées en cliquant sur l'icône de filtre comme indiqué dans l'image ci-dessous:
Pour réserver une licence :
1.Sélectionnez un produit dans le volet en haut (cliquez dessus pour le mettre en surbrillance).
2.Spécifiez une date d'expiration à l'aide de l'icône de calendrier située sur le bord droit.
3.Entrez un numéro de version en quatre parties correspondant à la version de votre produit.
4.Cliquez sur le bouton Approprier/Réserver.
Le volet en bas affichera une liste des licences verrouillées sur l'ordinateur. Pour retourner une licence avant la date d'expiration, sélectionnez-la dans le volet inférieur, puis cliquez sur le bouton "Restituer"/"Publier"
Activation en tant qu'utilisateur NON-SELECT ou Monoposte sous SELECTserver
English
