Installation manual de Connection Client
Quel est le but de ces informations ?
Comment installer le client CONNECTION si vous avez téléchargé le client CONNECTION à partir de Software Downloads, ou si vous avez l'exécutable sur votre machine.
*Veuillez noter que le client de CONNEXION est une condition préalable - .NET Framework 4.6.2. Si vous ne l'avez pas installé, le programme d'installation du client CONNECTION tentera de télécharger et d'installer .NET Framework 4.6.2 à partir du Web pendant l'installation. Si vous n'avez pas de connexion Internet pendant l'installation, celle-ci échouera. Dans ce cas, veuillez avoir .NET Framework 4.6.2 déjà installé et il ne tentera pas de contacter l'Internet. Internet Explorer 9.x ou supérieur est également requis.
1. Ouvrez le programme d'installation de CONNECTION Client en tant qu'utilisateur normal.
2. L'assistant d'installation de CONNECTION Client apparaît. Les options d'installation sont les suivantes :
a. Répertoire d'installation (emplacement de l'installation). L'emplacement par défaut est C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\. Pour le modifier, cliquez sur la case (...) et recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez effectuer l'installation.
b. Sélectionnez la langue du produit - vous avez maintenant la possibilité d'installer une version linguistique spécifique.
c. Créez un raccourci de l'application sur le bureau (désactivé par défaut). Cliquez dans la case pour cocher la case et créer une icône sur le bureau.
d. Afin de continuer, vous devez accepter les conditions de licence. Cliquez sur la case pour cocher l'accord.
3. Cliquez sur Suivant
4. Vérifiez que le client de connexion est listé comme la fonction à installer.
5. Cliquez sur Installer. À ce stade, vous pouvez être invité à demander un accès administrateur.
6. L'installation commence. Si, pour une raison quelconque, vous devez arrêter l'installation, vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler.
Sinon, cliquez sur Terminer pour terminer l'installation
