| Produit(s): | CONNECT LICENSING | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | N/A | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Le Service d'Abonnement fournit une journalisation de diagnostic pour faciliter les efforts de dépannage. Par défaut, l'outil de licence Bentley tient un journal détaillé suffisant pour la plupart des dépannages, mais les options de configuration peuvent être configurées en suivant les étapes suivantes dans l'outil de licence Bentley :
Ouvrez le menu Démarrer de Windows, entrez: Log Collector et cliquez dessus
Cliquez sur le bouton Collecter dans la fenêtre qui apparaît et enregistrez l'archive zip obtenue. Envoyez l'archive zip à Bentley pour une analyse plus approfondie.
L'utilitaire LogCollector est apparu avec la version 10.00.13.17 du CONNECTION Client et ultérieur.
Pour rassembler manuellement les journaux de diagnostic des versions antérieures, veuillez suivre les étapes suivantes :
Ouvrez le menu Démarrer de Windows et entrez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
%LocalAppData%\Bentley\Licensing\Logs
Lors de l'envoi de journaux à Bentley, compressez tout le dossier Logs et envoyez l'archive zip résultante.
