| Produit(s): | CONNECT Licensing | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | N/A | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Veuillez suivre les étapes suivantes :
Ouvrez CONNECTION Client et assurez-vous d'être connecté.
Lancez votre produit. Lorsqu'il est ouvert pour la première fois, il vérifiera chez le serveur de licences s'il a accès au produit.
Pour confirmer votre accès, suivez les étapes suivantes :
Allez dans le menu Démarrer de Windows, tapez dans la recherche "Bentley Licensing", et sélectionnez « Bentley Licensing Tool ».
Localisez dans la liste votre produit et notez sa valeur dans la dernière colonne : Accès.
Si la colonne Accès affiche la valeur "Autorisé" ("Allowed" en anglais), cela veut dire que votre entreprise possède des licences pour ce produit et votre identifiant Bentley a été autorisé à l'utiliser.
Si le produit n'est pas encore installé ou si vous souhaitez l'activer sans encourir d'utilisation préalable, veuillez suivre les étapes suivantes :
Sélectionnez Assistant d'activation dans le menu Outils.
Dans la fenêtre qui apparaît, acceptez la sélection par défaut et cliquez sur le bouton Suivant.
Si votre produit n'est pas listé, cliquez sur le lien Ajouter un produit en bas de la liste.
Tapez le nom de votre produit dans le champ en bas. Un menu déroulant affichera les entrées valides. Si votre produit nécessite une chaîne de caractères, choisissez-en une dans le menu déroulant .
Cliquez sur l'icône V à droite pour accepter.
Si vous ajoutez plus d'un produit à la fois, cliquez encore sur Ajouter u Produit pour recommencer l'étape 4.
Cliquez sur le bouton Suivant pour demander l'activation des produits listés.
Notez les valeurs dans la colonne Type d'accès. S'il affiche la valeur "Autorisé" pour un produit spécifique, votre entreprise possède des licences pour ce produit et votre identifiant Bentley a été autorisé à l'utiliser.
CONNECTION Client
