Comment configurer et activer l'alerte de licence pour les produits Bentley
 Produit(s):CONNECT licensing
 Version(s):N\A
 Environnent:N\A
 Domaine:N/A
 Sous-Domaine:N\A
Contexte
Le Service d'Abonnement (CONNECT Licensing) fournit une fonction d'alerte de licence qui peut avertir les utilisateurs avant qu'ils ne dépassent un nombre défini de licences utilisées simultanément. Pour activer l'alerte de licence, veuillez suivre les étapes ci dessous.
Étapes à suivre:
1. Ouvrez le portail d'entreprise. Notez que: Vous devez avoir le rôle de co-administrateur sur votre connexion Bentley pour accéder à cette page.
2. Cliquez sur la tuile Gestion des droits et privilèges sous Ressources
3. Cliquez sur l'icône de Spécifications et sélectionnez "Accès et Alertes" dans le menu.
4. Une liste des licences qui vous sont accessibles s'affichera. Notez la valeur dans la colonne Utilisations. Une valeur numérique indique les licences qui appartiennent à l'entreprise ou qui sont autrement prévues dans un contrat. Une valeur « Illimité » indique les licences accessibles via le SELECT Open Access ou d'un abonnement de licence d'entreprise qui ne sont pas explicitement possédées. Pour l'instant, concentrez-vous sur les lignes ayant une valeur numérique et cliquez sur le lien Alerte de licence pour l'une d'elles.
5. Sur la page qui s'affiche, cochez la case "Activer les alertes pour cette application". D'autres paramètres s'affichent. Repérez la section Paramètres utilisateur sur le côté gauche et notez la quantité sous Alertes utilisateur en application. Cette valeur par défaut est le nombre de licences possédées. Sinon, il affiche la valeur zéro. Bien que la plupart des utilisateurs laisseront la valeur inchangée, voici deux scénarios pour la modifier :
6. Par défaut, le Service d'Abonnement permet d'utiliser les produits hors ligne si un utilisateur ne peut pas se connecter à l’internet. Cependant, les utilisateurs peuvent, sans le savoir, dépasser la valeur définie dans l'alerte de licence lorsqu'ils travaillent hors ligne puisque l'ordinateur ne peut pas vérifier avec le service d'alerte de licence en premier. Pour éviter ce problème, les administrateurs peuvent désactiver l'utilisation hors ligne d'un produit en cochant la case "Connexion utilisateur requise (utilisation hors ligne désactivée)" si un produit est généralement utilisé avec une connexion Internet.
7. Une fois les paramètres configurés, cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications » dans le coin inférieur droit, puis sur le bouton « Précédent » de votre navigateur pour revenir à la page Applications et services.
8. Cliquez sur le lien « Alerte de licence » pour chacun des produits restants avec une quantité numérique dans la colonne Utilisations, puis répétez les étapes 5-7. Faites de même pour tous les produits que vous louez temporairement via l’abonnement SELECT Open Access.
9. Une fois l'alerte configurée pour les produits, vous pouvez revoir vos paramètres en cliquant sur l'icône de Spécifications et en sélectionnant "Configurations des Alertes" dans le menu.
10. Notez les colonnes Seuil défini et Utilisation hors ligne pour confirmer les paramètres. Pour modifier un produit, cliquez sur son nom.
11. Pour désactiver l'accès aux produits que vous ne possédez pas ou que vous n'avez pas l'intention de louer, créez un groupe de droits et privilèges.
Voir aussi
Bentley Communities
Autres sources linguistiques:
English
