| | S'applique à | | |
| | Produit(s) : | License Management Tool | |
| | Version(s) : | XM et suivantes | |
| | Environnent : | N\A | |
| | Domaine : | Configuration | |
| | Sous-Domaine : | N\A | |
| | Auteur original : | Claude Quilichini, Support technique Bentley | |
Cet article ne concerne que les versions XM et suivantes.
L'appropriation de licence consiste à extraire la licence d'un SELECTserver pour qu'elle ne soit utilisable que sur une machine, cela est utile et nécessaire dans trois cas :
- Vous êtes un client non-SELECT, l'appropriation est nécessaire pour que votre application fonctionne normalement.
- Vous êtes un client SELECT et le poste de travail doit être déconnecté du serveur de licences pour plus de 30 jours. Pour les licences sur SELECTserver Hébergé, cela revient à ne plus avoir d'acces internet.
- L’application installée ne fonctionne qu’en mode Approprié. Cela dépend de l’application et de la version.
Notez qu’en Anglais on parle de « Check out » pour l’appropriation et « Check in » pour la restitution de licence.
Appropriation
Option 1 Le poste de travail peut se connecter au SELECTserver
Ouvrir l'outil de gestion des licences en l'exécutant en tant qu'administrateur et vérifiez les informations de licences, voir l'article sur l'[[outil de gestion des licences]].
Selon la version de l'outil de gestion des licences, sur la dernière version il est nécessaire de sélectionner l'onglet "Appropriation de licence" (License Check out),
Sélectionner votre produit dans la liste du haut, il doit apparaitre avec au moins une licence disponible. Indiquer éventuellement la date d’expiration de l’appropriation, la durée maximale peut avoir été limitée par l’administrateur de vos licences et est également conditionnée par la durée de votre contrat SELECT.
Cliquer le bouton « Appropriation » (Check out), la boite de dialogue des appropriations s’ouvre,
Entrer une adresse email, Cette adresse est pour information seulement mais elle est obligatoire pour continuer,
Selon le produit, il peut être nécessaire de sélectionner une fonctionnalité, si ce champ est actif, consulter l’aide spécifique de ce produit,
Si la version n’est pas entrée automatiquement, entrer la version complète en 8 ou 9 chiffres sous la forme « xx.xx.xx.xx » ou « xx.xx.xx.xxx ». Si le programme refuse le numéro que vous avez entré, il se fait que l'outil de gestion de license exigent que vous entrez 3 chiffres dans chaque boîte, ajoutez ainsi un zéro devant chaque numéro, si votre version est 08.11.09.833, mettez là dedans 008.011.009.833.
Un message confirme que l’appropriation s’est bien passée, éventuellement la durée d’appropriation a été réduite selon al durée du contrat ou la configuration de votre organisation. Valider ce message.
- La nombre de licenece disponible dans la liste d'en haut est diminuée de 1 et la licence apparait dans la liste d'en bas.
Option 2 Le poste de travail ne peut pas se connecter au SELECTserver
Vous avez reçu un fichier XML spécifique à votre poste de travail de la part de la personne en charge des licences de votre organisation.
Ouvrir l'[[outil de gestion des licences]] un message d’erreur vas éventuellement signaler que le poste de travail ne peut pas se connecter au SELECTserver.
Selon la version de l'outil de gestion des licences, il peut être nécessaire de sélectionner l'onglet "Appropriation de licence" (License Check out),
La liste du haut est vide et grisée, c’est normal,
Sélectionner le menu « Fichier>Importer »,
Sélectionner le fichier XML reçu et « Ouvrir »,
Un message confirme que l’import s’est bien passé. Valider ce message.
La licence apparait dans la liste du bas.
Restitution
Ouvrir l'outil de gestion des licences et vérifiez les informations de licences, voir l'article sur l'[[outil de gestion des licences]].
Sélectionner votre produit dans la liste du bas,
Cliquer le bouton « Restitution » (Check in).
Un message confirme que la restitution s’est bien passée. Valider ce message.
La quantité disponible dans la liste du haut est augmentée de 1 et la licence n’apparait plus dans la liste du bas.
Autres sources Linguistiques
English
