| Producto(s): | SELECTserver | ||
| Versión(s): | 09.01.00.26 | ||
| Entorno: | Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 | ||
| Área: | Instalación/Configuración | ||
| Subárea: | N\A |
1. Antes de proceder con la instalación, asegúrese de que los servicios de Internet Information Server (IIS) está instalado.
Esto puede lograrse mediante la adición de la función de servidor Web (IIS) desde el Administrador de servidores.
2. Si se está actualizando desde una versión anterior, desinstale la versión anterior de SELECTserver desde el panel de control Programas y características en primer lugar. Si se le pregunta si desea mantener la configuración, elija la opción de licencia para mantenerlos
3. Ejecutar el archivo de instalacion y haga Clic en el boton de siguiente
4. Acepta términos y condiciones y pulsar siguiente
5. Introducir la ruta donde desea que se descomprimirán los archivos para la instalación. Pulsar siguiente.
6. Las funciones predeterminadas son suficientes en la mayoría de los casos. Si no hay pre-XM productos serán utilizadas, seleccione la función de puerta de enlace del servidor puede ser desactivado. Haga clic en el botón Siguiente para continuar
7. Introduzca la clave de activación del sitio para la configuración del SELECTserver gateway. Este es la misma clave de activación del sitio utilizada en las máquinas cliente. Haga clic en el botón Siguiente para continuar
8. 8.Introduzca la clave de activación del sitio para la configuración del SELECTserver gateway. Este es la misma clave de activación utilizada en las máquinas cliente. Haga clic en el botón Siguiente para continuar.
9. Haga clic en el boton de instalacion para proceder.
9. Una vez termine la instalacion, haga clic en Finalizar
La ventana de configuración de base de datos SELECTserver iniciará automáticamente después de la instalacion.
Si se está actualizando desde una instalación anterior de SELECTserver, la configuración de la conexión se rellenará automáticamente. Si realiza una instalación limpia, introduzca los parámetros de conexión para su existente instancia de SQL Server. 09.01.00.26 SELECTserver no instala automáticamente una instancia de base de datos.
Las siguientes instrucciones se pueden utilizar para descargar e instalar SQL Server 2016 Express.
Tras la creación de una nueva base de datos, debe ser recuperado un archivo de licencia cuando se abre por primera vez el sitio de administración de SELECTserver :
1. Un número de serie y la clave de activación del servidor debe estar presente ya cuando el asistente de configuración se abre por primera vez.
Estos ajustes fueron introducidos durante el proceso de instalación. Si está vacío, los ajustes pueden obtenerse a partir de un documento proporcionado por FinOps Bentley (departamento de operaciones financieras). Haga clic en el botón Siguiente para continuar.
2. Escriba la configuración de proxy si es necesario el acceso a Internet. De lo contrario deje esto en blanco. Haga clic en el botón Next (Siguiente) para continuar
3. Para recibir notificaciones de error por correo electrónico, introduzca la configuración de correo del servidor . De lo contrario, déjelo en blanco. Estos ajustes pueden ser introducidos posteriormente desde la página de configuración del servidor. Haga clic en el botón Siguiente para continuar.
4. De forma predeterminada, SELECTserver llama al archivo de licencia comunicandose con Bentley a través de Internet. Si el servidor no tiene una conexión a Internet, puede obtener el archivo de licencia de Bentley desde FinOps para poder ser importado. Haga clic en el botón Siguiente para continuar
| Autor Original: | Maria Munoz |
