| | Producto(s): | SELECTserver | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | Windows XP 32 bit,Windows XP 64 bit,Windows Server 2003,Windows Vista 32 bit,Windows Vista 64 bit,Windows 7 32 bit,Windows 7 64 bit,Window Server 2008 64 bit,Windows Server 2008 R2 | |
| | Área: | Instalación/Configuración | |
| | Subárea: | Administración de SQL | |
Migrar una licencia de base de datos utilizando SQL Server Manager Studio
La siguiente solución de soporte proporciona instrucciones para mover una base de datos de licencia SELECTserver desde un servidor a otro mediante una utilidad de base de datos gratuita denominado SQL Server Management Studio.
Antecedentes
Una licencia de base de datos incluye los datos de uso histórico y diversas opciones de licencia como claves de activación temporal, grupos de activación personalizado, y restricciones de acceso de cliente. Al instalar SELECTserver en un nuevo servidor, la base de datos de licencias puede copiarse y utilizarse como una alternativa a la creación de una nueva base de datos de licencias.
Las instrucciones detalladas a continuación se deben realizar por un administrador de sistemas con conocimientos de bases de datos de SQL Server.
Pasos a seguir
Instalacion de SQL Server Management Studio (si es necesario)
Si el antiguo servidor está ejecutando una edición Express de SQL Server, entonces SQL Server Management Studio debe estar instalado. Estas instrucciones se utilizan para SQL Server 2008 Management Studio, pero cualquier versión que sea la misma versión o una superior será suficiente. Las ediciones Standard y Enterprise de SQL Server deben incluirla ya. Las siguientes instrucciones de instalación publicado en un blog de Microsoft proporcionan una útil referencia para navegar por las diferentes pantallas del instalador
Hacer una copia de seguridad de la Base de Datos
- Abrir SQL Server Management Studio
2. En la ventana que aparece, introduzca el nombre del servidor y el nombre de la instancia y las credenciales para acceder a la base de datos. Para una base de datos creada localmente por el instalador SELECTserver, un nombre de servidor de “.SELECTserver” con la autenticación de Windows seleccionada debería funcionar.
3. En el Explorador de objetos en el borde izquierdo, expande la carpeta Bases de Datos, haz clic con el botón derecho del ratón sobre la licencia de base de datos a desplazar (migrar) y selecciona tareas -> copia de seguridad desde el menú contextual.
4. En la ventana que aparece, tenga en cuenta la ruta de archivo en la sección de destino en la parte inferior. Haga clic en el botón para generar y guardar un archivo BAK y, a continuación, desplazarse a esta ubicación para recuperarla and luego navegar hasta ella para poder recuperarla.
5. Un archivo de copia BAK puede ser bastante grande (varios gigabytes). Por lo que se recomienda comprimir el archivo BAK en un zip o 7-zip antes de ser transferido.
Restaurando la base de datos
- En el nuevo servidor, copia el archivo BAK a una ubicación accesible para el administrador, y expandelo si está comprimido.
- Si el nuevo servidor está ejecutando en una edición Express de SQL Server, instala SQL Server Management Studio
- Abre el SQL Server Management Studio, haz clic con el botón derecho del ratón sobre la carpeta Bases de datos y seleccione Restaurar base de datos desde el menú contextual
4. En la sección de destino, especifique un nombre para la base de datos de licencias. Puede ser distinto del nombre de base de datos en el servidor anterior si es necesario
5. En la sección de Restaurar, Seleccione el botón radial del dispositivo y, a continuación, haga clic en el botón con la elipse para especificar un archivo
6. Haga clic en el botón Agregar, seleccione el archivo BAK y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
7. Dependiendo de la versión de SQL Server instalada, los conjuntos de copia de seguridad puede necesitar ser seleccionada de forma explícita en la columna Restaurar antes de continuar.
8. Haga clic en el botón OK (Aceptar) para restaurar el archivo de base de datos
9. Si tiene éxito, la nueva licencia de la base de datos aparecerá en la carpeta Bases de datos.
Configurando el SELECTserver para poder usar la base de datos restaurada
1. Desde el menú Inicio de Windows seleccione:
Todos los programas -> Bentley -> SelectServer
2. A menos que ejecute Windows XP o Windows Server 2003, haga clic con el botón derecho del raton sobre configuración de la base de datos SELECTserver y seleccione Ejecutar como administrador en el menú contextual.
En caso contrario, simplemente seleccione la configuración de la base de datos SELECTserver
3. Seleccione la base de datos restaurada a partir de la base de datos del menú desplegable y haga clic en el botón Aceptar. Si se produce un error en la cadena de conexión en su lugar, asegúrese de que el nombre del servidor y las credenciales de inicio de sesión se han introducido correctamente
Vea también
XXXXXXX(Add links as needed for other relevant Be Communities content.)XXXXXXX
Artículo Original en
Inglés
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
