| | Producto(s): | SELECTserver Gateway | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Installation / Configuration | |
| | Subárea: | Networking | |
Mensaje de error o advertencia
En SELECTserver o server Gateway obtiene el mensaje: error 417 HTTP 417: Error de espera
Explicación
Esto suele deberse a un proxy configurado para utilizar HTTP/1.0, y el SELECTserver utiliza HTTP/1.1.
Cómo evitarlo
Opción 1 Actualizar el Proxy
Un proxy se puede configurar o actualizar a soporte HTTP/1.1
Antes de intentar esta opción, asegúrese de que esto no tendrá efectos adversos sobre otros sistemas
Opción 2 Bypass del proxy para la comunicacion del SELECTserver
Existen varias vías en la que tu departamento de seguridad de red puede configurar para desviar\bypass el proxy para el seleccionado URL o productos y servicios. Por favor, asegúrese de que su organización autorice este tipo de configuración.
Opción 3 Adaptar la configuracion del select Server o select Gateway
Busque el archivo de configuracion en la carpeta de instalación por defecto default C:\Program Files\Bentley\SELECTServer
Para SELECTserver, archivo de configuración es: Bentley.SelectServer.exe.config
Para el Select Server Gateway el archivo de configuración es Bentley.SelectServer.Gateway.exe.config,
Realice una copia de seguridad de este archivo antes de editarlo con el bloc de notas y agregar estas líneas antes de la sección <runtime>
<system.net>
<settings>
<servicePointManager expect100Continue="false" />
</settings>
</system.net>
guarde el archivo e intente reiniciar los servicios de nuevo
Vea también
Artículo Original en
Inglés
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0020249
| | Autor Original: | Maria Munoz | |
