| | Se aplica a | | |
| | Producto(s): | MicroStation | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | Asistente para licencias | |
| | Subárea: | Activación | |
| | Autor original: | Maria Munoz, Soporte Técnico de Bentley | |
Autor original del articulo en ingles: Elisa McGraw
Antecedentes
Como usuario Select, usted puede decidir hacer un check out (paso por caja) de la licencia si la máquina cliente se verá limitado o sin conexión a internet/red.
Si hay un problema con el check out (paso por caja) cliente, o el equipo no se puede conectar al servidor, incluso ni una vez, el administrador del sitio o administrador de licencias puede verificar la licencia de en la página de administración del sitio del SELECTserver.
Pasos a seguir
Para hacer un check out (paso por caja) desde el Site de administración del Select server abre la página de administración:
1. Alojado: http://selectserver.bentley.com/bss/admin/default.aspx
2. Desplegado: http://yourservername/bss/admin/default.aspx
donde yourservername es el nombre de la maquina donde el Select Server está instalado
Paso por caja o Check out
Una vez en la página de administración del servidor vete al administrador de licencias (License managemente)->clic en License Check out o Checkout a license.
Selecciona la aplicación, producto del que quieres realizar un check out de la lista dada y haz clic en el botón siguiente. De no haber productos listados, será necesario hacerlos disponibles para check out desde “Check out restriction”
Introduce la siguiente información:
- Nombre del Ordenador
- Email del Usuario
- Fecha de caducidad
- Numero de version
5. Clic Ok.
6. Next, clic Download License para guardar una licencia en el ordenador o clic Email license para enviar el archivo de licencia adjunto a un email.
Check In
La licencia debe ser ahora tomada desde la maquina cliente usando la herramienta de administración de licencias.
Pasos:
1. Menu Utilidades\Administrador de licencias
2. Herramientas\Asistente de activación del producto
3. Selecciona la tercera opción->Next
4. Tengo un archivo de licencias para importar\Navega hasta el directorio donde se encuentre y continua con el proceso.
Nota: En el caso de productos como RAM, STAAD, y AutoPIPE, puede que sea necesario hacer un Check in de Licencias desde la página de administración. Para más información, vea Viewing And Checking In Licenses Using The Site Administration Page.
Articulo en idioma original
Ingles
