¿Cómo puedo restringir el acceso a SELECTserver sólo a ordenadores en mi oficina?
Producto(s):SELECTserver
Versión(s):N\A
Entorno: N\A
Área: Administración
Subárea: Restricciones de acceso de los clientes
Descripción del problema
En la solución de soporte siguientes se muestra cómo restringir el acceso al servidor de licencias de Bentley de modo que sólo los equipos de las oficinas designadas pueden comunicarse con él. Esto evita que los ordenadores fuera de las oficinas designadas de transmitir usos o activación de productos.
El servidor Online de Bentley, conocido como Bentley CONNECT SELECT services (anteriormente SELECTserver Online), proporciona una manera cómoda de licenciar productos desde cualquier ordenador conectado a Internet con una llave de activación válido del sitio. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre el uso no autorizado de la llave de activación de un sitio. Para abordar estas preocupaciones, SELECTserver puede configurarse para permitir o denegar conexiones de una lista definida de direcciones IP.
Pasos a seguir para resolverlo
Pasos para resolver:
Realice los siguientes pasos desde la ubicación de una oficina autorizada:
•Abra la página de administración de SELECTserver.
•Introduzca sus credenciales como Administrator de la cuenta  o con rol de Co-administrator. Se producirá un error si la conexión no tiene privilegios suficientes.
•Selecciona Client Access Restrictions desde el menu desplegable de ajustes.
• En la página que se muestra, anote el valor de la dirección IP de la estación de trabajo actual. Este valor muestra la dirección IP externa de su router, la dirección del servidor de licencias se ve cuando se conecte a ella. Los ordenadores de la oficina es probable que venga desde esta dirección cuando se comunica con el servidor de licencias.
 • Seleccione el botón radial de Activado de Restricciones de acceso bajo el encabezado de restricciones de acceso
• Haga clic en el botón de Agregar una nueva restricción en la cabecera de la lista de acceso
• Introduzca un nombre para ser mostrado y la dirección IP señalada anteriormente junto con una descripción opcional. Haga clic en el botón Aceptar para guardar los cambios
• Las nuevas reglas están desactivadas de forma predeterminada. Haga clic en el círculo rojo para habilitar la regla
• Una regla activada se mostrará con un círculo verde y activada
Si su empresa tiene varias oficinas u oficinas en casa que desea autorizar, agregue las direcciones IP externas para cada una de ellas para permitir el acceso.
Artículo Original en
Inglés
