Cómo activar productos bajo Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing)
Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing)  utiliza un inicio de sesión de Bentley (log in) conectado a una organización con licencias para activar productos. Para activar un producto compatible con Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing ) por primera vez, utilice uno de los siguientes métodos.
Opción 1: Activación mediante el uso del producto
Por favor, siga los siguientes pasos:
1.Abra el CONNECTION Client y asegúrese de que ha iniciado sesión (log in).
2.Abra su producto. Cuando se abre por primera vez, comprobará con el servidor de licencias si tiene acceso al producto.
Para confirmar su acceso, realice los siguientes pasos:
  1. Abra el menú Inicio de Windows, escriba "Bentley Licensing" y seleccione Administrador de licencias (Bentley Licensing Tool) en los resultados de la búsqueda.
2.Localice el listado de su producto y anote el valor en la columna Acceso.
  1. Si la columna Acceso muestra un valor de "Permitido" (Allowed), su organización tiene licencias para este producto y se le ha permitido utilizarlo a su usuario de Bentley
Opción 2: Activación manual a través del Asistente de activación
Si el producto aún no está instalado o si desea activarlo sin necesidad de utilizarlo primero, realice los siguientes pasos:
  1. Abra el menú Inicio de Windows, escriba "Bentley Licensing" y seleccione Administrador de licencias De Bentley (Bentley Licensing Tool) en los resultados de la búsqueda.
  1. Seleccione Asistente de activación en el menú Herramientas.
  1. En la ventana que aparece, acepte la selección predeterminada y haga clic en el botón Siguiente.
  1. Si su producto no aparece en la lista, haga clic en el enlace Añadir producto en la parte inferior de la lista.
  1. Escriba el nombre de su producto en el campo de abajo. Un menú desplegable mostrará las entradas válidas. Si su producto requiere una cadena de características, elija también una en el menú desplegable Cadena de características.
  1. Haga clic en el icono de la marca de verificación a lo largo del borde derecho.
  1. Si agrega más de un producto a la vez, vuelva al paso 4.
  2. Haga clic en el botón Siguiente para solicitar la activación de los productos enumerados.
  1. Anote los valores en la columna Tipo de acceso. Si muestra un valor de "Permitido" para un producto específico, su organización tiene licencias para este producto y se le ha permitido utilizarlo en su inicio de sesión en Bentley.
Artículo Original en
Inglés
