Cómo reservar (hacer paso por caja/check out) las licencias desde Gestión de Derechos (Entitlement Management)
Para escenarios sin internet por un periodo extendidos más allá del período fuera de línea de los productos (es decir, normalmente siete días), Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing) proporciona la capacidad de reservar o retirar licencias. Los equipos con acceso a Internet pueden reservar una licencia desde la Herramienta de licencias de Bentley. Para los equipos sin acceso a Internet, un administrador puede generar archivos de licencia desde el sitio web de Gestión de derechos desde un equipo conectado a Internet.
Generación de archivos de licencia desde Gestión de derechos
- Abra el Portal de la Empresa. Sólo los usuarios con el rol de co-administrador pueden acceder al Enterprise Portal.
- Haga clic en la pestaña Gestión de derechos bajo Servicio de asistencia y recursos de administración. En la sección Gestión de derechos.
- En el sitio de Gestión de derechos que aparece, haga clic en el icono de menú en la esquina superior izquierda y seleccione Obtención de licencia (check out) en el menú.
- En la página de comprobación (check out\reserva) de licencias, haga clic en el nuevo botón verde comprobación (check out) a lo largo del borde derecho.
- En la nueva página de reserva (Check out) de licencia, introduzca el nombre o la dirección de correo electrónico de un asociado al inicio de sesión de Bentley de su organización. Para especificar una dirección de correo electrónico, seleccione Correo electrónico en el menú desplegable. En cualquier caso, seleccione una de las coincidencias que aparecen mientras escribe.
Información Importante: El usuario especificado no necesita ser el destinatario del archivo de licencia. Recomendamos que especifique el destinatario si tiene un inicio de sesión en Bentley, ya que el nombre aparecerá en la lista de check out activos. De lo contrario, especifique el administrador que genera el archivo de licencia.
- En el campo Machine ID introduzca el nombre del ordenador del destinatario. El nombre del ordenador se puede recuperar desde el panel de control del sistema.
- En la sección de Seleccionar productos, introduzca el nombre de un producto. A medida que escribe, aparecerá una lista de resultados de búsqueda. Elija uno de la lista
- Introduzca un número de versión de cuatro partes en el campo Versión. Esto debe coincidir con el número de versión del producto en el ordenador del destinatario. Se registrará en la lista de "Active Checkouts" con fines administrativos. De forma predeterminada, Entitlement Management intentará obtener una licencia durante un año. Para especificar una duración inferior a un año, haga clic en el icono de calendario y seleccione otra fecha. A continuación, Haga clic en el botón verde License Checkout.
- El navegador le pedirá que descargue un archivo de licencia llamado license.belic. Guárdelo y transfiéralo al ordenador del destinatario.
- A efectos de verificación, la licencia obtenida aparecerá ahora en la lista de Check out Activos con un nombre de usuario y un nombre de equipo. Amplíe la lista haciendo clic en el quilate para ver el producto, el número de versión y la fecha de caducidad de la licencia.
Como Importar de un archivo de licencia en el equipo cliente
Transfiera el archivo license.belic generado al ordenador del destinatario. A continuación, importe el archivo de licencia a través de Bentley Licensing Tool.
Artículo Original en
Inglés
