Cómo se licencian los productos bajo Subscription Entitlement Service (Servicio de Derechos de Suscr
Subscription Entitlement Service (Servicio de derechos de suscripción) activa los productos de forma muy diferente a su predecesor, SELECTserver. Este wiki tiene por objeto ayudar a los administradores a comprender mejor cómo se obtienen las licencias de productos, conocidas como derechos.
Activación basada en el inicio de sesión
Los productos Subscription Entitlement Service se activan con un inicio de sesión de Bentley introducido en el CONNECTION Client. Cada usuario debe tener un inicio de sesión único que coincida con una dirección de correo electrónico. Estos inicios de sesión están asociados a una cuenta o jerarquía de toda la organización. Los contratos asociados a la jerarquía proporcionan licencias de productos o derechos a los usuarios. Los administradores pueden restringir opcionalmente inicios de sesión específicos o grupos de inicios de sesión (conocidos como Grupos de derechos) a un subconjunto de productos, según sea necesario.
Acceso a los derechos basado en el país
Un inicio de sesión de Bentley tiene acceso a todas las licencias de productos dentro de la organización para un país específico. El acceso a la licencia puede designarse específicamente con un atributo País de derecho dentro de la Gestión de usuarios. Si no se designa un País de Derecho, se utiliza la siguiente lógica por defecto:
  1. El atributo de perfil de País de un inicio de sesión de Bentley se compara con los países representados en los contratos de la organización. Si se encuentra una coincidencia, las licencias para ese país están disponibles para el inicio de sesión.
  2. Si el atributo de perfil de País de un inicio de sesión de Bentley no coincide con ninguno de los países representados, las licencias para el país con los mayores ingresos anuales recurrentes se ponen a disposición del inicio de sesión.
Un administrador puede opcionalmente anular la lógica predeterminada a través del sitio de Gestión de derechos seleccionando Usuarios y Grupos → País de derechos en el icono del menú.
  Importante: Si se designa un atributo de País de derecho en la Gestión de usuarios para un inicio de sesión de Bentley, siempre tendrá prioridad. Si ha sido designado, asegúrese de que el País de derecho en un inicio de sesión de Bentley corresponde a un país para el que tiene contratos. De lo contrario, un inicio de sesión de Bentley no podrá recuperar ninguna licencia, lo que provocará problemas de activación para los productos del Servicio de derechos de suscripción.
Artículo Original en
Ingles
