El Servicio de derechos de suscripción (anteriormente conocido como Connect Licensing) proporciona una función de alerta de licencia que puede avisar a los usuarios antes de que superen un número determinado de licencias en uso simultáneamente.
Advertencia: La función de alerta de licencia descrita aquí no detecta el uso de productos basados en SELECTserver. Sólo los productos que utilizan el Servicio de Derechos de Suscripción pueden beneficiarse de las alertas de licencia. Actualizar a versiones de producto basadas en el Servicio de Derechos de Suscripción (Connect Licensing) siempre que sea posible para aumentar la eficacia de las alertas de licencia.
Para habilitar la alerta de licencia, realice los siguientes pasos:
1.Abra el Portal de Servicios de Suscripción. Nota: Debe tener la función de co-administrador en su inicio de sesión de Bentley para acceder al Portal.
3.Haga clic en el icono del menú en la esquina superior izquierda y seleccione "Aplicaciones y servicios" en el menú. Captura de pantalla del menú con Aplicaciones y Servicios seleccionados.
Captura de pantalla de la página Aplicaciones y servicios con el enlace Alerta de licencia y la columna Usos resaltados
5.En la página que aparece, seleccione la casilla de verificación "Activar alertas para esta aplicación". Esto mostrará otros ajustes. Busque la sección Configuración del usuario en el lado izquierdo y anote la cantidad en Alertas de usuario en aplicación. Este valor predeterminado es el número de licencias propias. De lo contrario, muestra un valor de cero. Aunque la mayoría de los usuarios dejarán el valor sin modificar, a continuación, se presentan dos escenarios para modificarlo: -Si aprovecha un contrato SELECT Open Access para arrendar temporalmente licencias adicionales para un producto, ajuste el número hacia arriba. Esto permite al administrador controlar cuántas licencias adicionales se alquilan.
-Si se necesita un búfer de seguridad para la obtención de licencias o para versiones anteriores de un producto basadas en SELECTserver que no admiten la función de alerta de licencia, ajuste el número hacia abajo.
Captura de pantalla de la página de Alerta de licencia con la configuración resaltada
9.Una vez configuradas las alertas para los productos, puede revisar su configuración haciendo clic en el icono del menú en la parte superior izquierda y seleccionando "Alertas de licencia (todas las aplicaciones)" en el menú.
Captura de pantalla del menú con Alerta de licencia (todas las aplicaciones) seleccionadas
10.Observe las columnas de configuración del umbral y uso fuera de línea para confirmar la configuración. Para hacer un cambio en un producto, haga clic en su nombre.
Captura de pantalla de la lista de excepciones con las columnas resaltadas
11.Para desactivar el acceso a los productos que no son de su propiedad o que no desea arrendar, cree un Grupo de derechos.
Artículo Original en
