Producto(s): |
CONNECT Licensing | |
Versión(s): |
N\A | |
Entorno: |
N\A | |
Área: |
N/A | |
Subárea: |
N\A |
Mensaje de error o advertencia
Más información - El servicio de alerta de uso no está disponible
Explicación
El cliente de licencias de Bentley tiene problemas para comunicarse con el servicio de alertas. Esto no significa que la sesión hará que se exceda el umbral de alerta. Simplemente significa que no se puede determinar de una forma u otra. Si existe la preocupación de que se supere el umbral, se recomienda ponerse en contacto con el administrador de la licencia para validar cuál es el nivel de uso actual del producto.
Artículo Original en
