| Producto(s): | CONNECT Licensing | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | N/A | ||
| Subárea: | N\A |
Para cualquier problema, es útil que el usuario ejecute la herramienta Comprobación del estado de la licencia que se encuentra aquí:
C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicenseService\Bentley.Licensing.HealthCheck.exe
Al ejecutar Run Check se realizarán algunas pruebas de conectividad estándar para asegurarse de que todo está en funcionamiento y accesible desde esa máquina.
Seleccione Tab, pulse el botón Run Check, el programa realizará la prueba y mostrará los resultados.
Artículo Original en
