SELECTserver/Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing) entorno híbrido FAQ
SELECTserver/Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNNECT Licensing) entorno híbrido FAQ
¿Pueden coexistir los productos basados en SELECTserver en las máquinas con los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing)?
Sí, ambos pueden ser instalados en una máquina. Asegúrese de que la Herramienta de administración de licencias esté configurada con un nombre de servidor y una clave de activación de sitio para activar los productos basados en SELECTserver. Asegúrese también de que el cliente CONNECTION está registrado para activar los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing.
Si tengo un SELECTserver Deployed, ¿debo migrar al SELECTserver alojado para utilizar los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing)?
No, los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing) utilizan un servidor de licencias en línea completamente separado. La activación de los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing )no depende de la configuración de su SELECTserver.
¿La función de alerta de licencia de la gestión de derechos se aplicará tanto a los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing) como a los basados en SELECTserver?
No, la función de alerta de licencia configurada en Gestión de derechos se aplica sólo a los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing). Los productos basados en SELECTserver no tienen la capacidad de reportar el uso en tiempo real como los productos basados en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing). La función de alerta de licencia no funcionará según lo previsto a menos que todos los usuarios de una organización que utilicen una actualización de un producto específico a una versión basada en Subscription Entitlement Service ( anteriormente CONNECT Licensing). Consulte la siguiente lista de productos que utilizan Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing).
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0021245
Si tengo instalada una versión de mi producto basada en Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing) junto con una versión basada en SELECTserver en mi ordenador, ¿el uso de ambas al mismo tiempo contará como una o dos licencias?
Mientras que el uso se registrará en dos sistemas de licencias separados, el uso de ambos productos en la misma máquina se contará como una sola licencia a efectos de facturación.
 Artículo original en
Ingles Deutsch  Français
