Producto(s): |
CONNECT Licensing | |
Versión(s): |
N\A | |
Entorno: |
N\A | |
Área: |
N/A | |
Subárea: |
N\A |
Este mensaje indica que la aplicacion no se ha podido transmitir registros durante varios días. En este caso, la aplicación pasará a un modo de uso limitado hasta que se puedan enviar los registros de uso
Para que el archivo de políticas se actualice vaya a la herramienta de Administración de licencias de Bentley y desde menú Herramientas<seleccione actualizar política (refresh policy) y también seleccione Herramientas\Enviar registrosahora (send logs now) . Vea pantallazo.
Si el problema no se resuelve una vez completados los pasos anteriores, inicie sesión en connection cleint y salga del Connection Client. Puede repetirse estos pasos hasta 3 veces para intentar resolver el problema ya que podria haber algún problema de conectividad.
Si esto no resuelve el problema, asegúrese de que dispone de una conexión de red que permita el tráfico a los servicios de Bentley. La herramienta Bentley Licensing Health Check suele ser útil para determinar los problemas de conectividad.
Si tiene una conexión de red válida y sigue sin poder enviar correctamente los registros, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Bentley.
