La licencia expirará en 7 días
Problema
La herramienta de Licencias de Bentley mostrará, en la pestaña "Entitlements", que la licencia caducará en 7 días aunque el usuario esté conectado al cliente de conexión y el plazo del contrato termine mucho más tarde.
Solución
En la herramienta de licencias de Bentley, siempre se muestra la fecha en la que el usuario afectado debe volver a iniciar sesión en el Connection Client. Este inicio de sesión es necesario, al menos, cada 7 días.
La excepción es sólo cuando se trabaja con una licencia de paso por caja (Check out\reserva). En ese caso la fecha de caducidad que aparece en la columna es decisiva.
El uso de una licencia de reserva o check out implica que su uso se produce 24/7 ya que la licencia se encuentra guardada de forma permanente en su ordenador local.
Artículo original en
Ingles
