| | Producto(s): | CONNECT Licensing | |
| | Versión(s): | N\A | |
| | Entorno: | N\A | |
| | Área: | N/A | |
| | Subárea: | N\A | |
Sin Permisos
Se devuelve un mensaje de "Sin permisos" cuando Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing) no puede determinar el permiso del usuario a utilizar el producto. La causa más probable de este problema es que el usuario no haya iniciado sesión en el CONNECTION Client
Con Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing), debe haber un usuario Conectado (CONNECTed) que haya iniciado sesión en el CONNECTION Client cuando se inicie el producto por primera vez. Para obtener más información sobre cómo convertirse en usuario CONNECTed, visite Registro de usuarios de Bentley - Centro de recursos para administradores
Artículo Original
