| Se aplica a | |||
| Producto(s): | SELECTSERVER/SELECTSERVER Gateway | ||
| Versión(s): | N|A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | N|A | ||
| Subárea: | N\A | ||
| Autor Original: | Maria Munoz, Soporte Técnico de Bentley | ||
Problema
El SELECTserver Gateway no puede iniciarse
No aparece ningún error en el archivo de registro SS-AdminSite-WebServices.log
Solución
Desde mayo de 2020 SELECTserver Online ha sido actualizado y ahora utiliza TLS 1.2
Como resultado, el SELECTserver Gateway ya no pueden iniciarse.
Para reparar el gateway, ejecute el archivo de claves de registro inferior tls.reg.txt como administrador después de renombrarlo a 'tls.reg'.
Esto cambiará la versión .NET para usar TLS 1.2, que permite que el Gateway se inicie bajo HTTPS.
Aunque no se recomienda por razones de seguridad, los usuarios también pueden desactivar el cifrado.
Para ello, abra el Administrador de licencias, vaya al menú Herramientas > Opciones, desactive la casilla de verificación "Usar HTTPS (SSL)" y haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
En algunos casos también es necesario renombrar el archivo LicenseConfiguration.xml en la ruta de instalación del Gateway
https://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/274345
