Nota: Los usuarios que necesiten activar aplicaciones que utilicen licencias basadas en SELECTserver deben consultar el siguiente WIKi -
Activación de aplicaciones que utilizan licencias basadas en SELECTserver como usuario no SELECT
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019082
Antecedentes
La intención del licenciamiento no-Select es que la licencia sea utilizada en una sola máquina, por un solo usuario. Como usuario no-Select, debe pasar por la comprobación de la licencia (esencialmente está "reservando" una licencia para facilitar la activación del producto.
Los usuarios que puedan iniciar sesión en CONNECTION Client, podrán comprobar la licencia a través de la herramienta Bentley License Tool
Los usuarios que no puedan iniciar sesión en CONNECTION Client (o que operen en un entorno desconectado sin conectividad) necesitarán que un administrador les proporcione una licencia extraída (en forma de archivo ".belic"), que podrá ser transferida a la máquina a la que va destinada la licencia (normalmente a través de una unidad flash).
¿Cómo encontrar a mi administrador de cuenta?
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0020985
Cómo abrir la herramienta de licencias de Bentley
Se puede acceder a la herramienta de licencias de Bentley de varias maneras.
Usuarios capaces de iniciar sesión en CONNECTION Client
El usuario no sólo debe ser capaz de iniciar sesión en CONNECTION Client, sino que también debe estar asociado a la cuenta por un administrador. El proceso para retirar una licencia se puede encontrar aquí.
Cómo comprobar las licencias a través de la herramienta de licencias https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0021015
El asistente de activación integrado en la herramienta de licencias de Bentley también puede guiarle a través del proceso de compra, deberá elegir la segunda opción, "Comprobar una licencia".
Para más detalles, consulte la siguiente WIKI ("Opción 2")
Cómo activar productos en el Servicio de Derechos de Suscripción https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0021265
Usuarios que no pueden iniciar sesión en CONNECTION Client
Esto también funciona para los usuarios no afiliados a su cuenta. El proceso para que el administrador saque una licencia de la gestión de derechos se puede encontrar aquí -
Cómo retirar licencias de la Gestión de derechos
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0021261
El proceso para importar el archivo resultante en la máquina del cliente se puede encontrar aquí -
Importación de una licencia a través de Bentley License Tool
Cómo transferir una licencia retirada de un equipo a otro
Para transferir una licencia no seleccionada por nodelock de una máquina a otra:
1) Vuelva a comprobar la licencia en Entitlement Management (esto libera la licencia).
1.a) Para los usuarios que puedan iniciar sesión en CONNECTION Client, esto puede hacerse a través de Bentley License Tool.
Tenga en cuenta que debe iniciar la sesión en CONNECTION Client como el mismo usuario que sacó inicialmente la licencia. Si el usuario no puede iniciar la sesión, siga el punto b) siguiente.
1.b) En el caso de los usuarios que no puedan iniciar sesión en CONNECTION Client, deberá hacerlo un administrador con acceso a la gestión de derechos
Esto se trata en el paso 3 de la siguiente WIKI -
Cómo retirar licencias de la gestión de derechos
2) Active el software como usuario no seleccionado en el nuevo equipo siguiendo las instrucciones anteriores.
Artículo Original en
