Practitioner Licensing
Las licencias Practitioner son licencias prepagas para usuarios nombrados que permiten a los administradores de la organización asignar acceso a usuarios específicos a los productos elegibles de Bentley CONNECT Edition. Con las licencias para profesionales, los usuarios asignados tienen acceso ilimitado al producto durante la duración de la licencia, generalmente un año.
Nota importante: Una vez que se completa el proceso de compra, el administrador de la organización debe asignar la Licencia de practicante al usuario final a través de la Gestión de derechos antes de que la licencia pueda ser utilizada. Si una licencia Practitioner permanece sin asignar y el usuario final ya tiene una licencia de productos cubiertos por SELECT, todo el uso de la licencia continuará registrándose como "agrupado" y contribuirá a los valores de uso pico. Si un usuario final compró una licencia de practicante sin tener ningún producto cubierto por SELECT existente, la aplicación no se activará hasta que la licencia Practitioner se asigne al usuario en Gestión de derechos.
¿Cómo asigno una licencia de Practitioner?
Para asignar una licencia Practitioner, los administradores deben asegurarse de que los usuarios deseados sean usuarios conectados. Para obtener más información sobre cómo conectar a los usuarios, consulte Configuración de usuario conectado
Una vez que los usuarios están conectados, el administrador puede comenzar a asignar las licencias siguiendo estos pasos:
1. Como administrador o coadministrador de su organización, vaya al portal de servicios de suscripción y haga clic en el mosaico para la gestión de derechos.
2. Abra el menú de navegación izquierdo y haga clic en las Licencias Practitioner
3. En la lista, busque la Licencia Practitioner que desea asignar, use el icono + y luego el campo de búsqueda para encontrar al usuario por nombre o dirección de correo electrónico.
4. Después de seleccionar los usuarios, se asignará la licencia y los usuarios recibirán una notificación por correo electrónico confirmando la Licencia Practitioner.
¿Qué sucede si una licencia de practicante se deja sin asignar?
Las licencias Practitioner que no se asignan no se utilizarán en ninguna solicitud de derechos de los usuarios de la organización ni en la facturación posterior del uso generado mientras la licencia Practitioner no esté asignada. Para hacer un uso completo de la licencia Practitioner durante su duración, la licencia debe asignarse a un usuario.
Los recordatorios se mostrarán a los administradores en el Portal de servicios de suscripción y en la Gestión de derechos si hay Licencias de practicante no asignadas.
¿Qué sucede si necesito reasignar la licencia Practitioner a otro usuario?
Una licencia Practitioner se puede reasignar tantas veces como sea necesario el primer día que se le asigna a un usuario. Si se asignó inicialmente al usuario incorrecto, cambiarlo dentro del primer día no requerirá ninguna acción especial.
Después de ese período inicial de asignación de 24 horas, la licencia de practicante se bloqueará durante 30 días. Al final de ese período de 30 días, la Licencia de Practicante estará disponible para reasignación, si es necesario. Cualquier reasignación comenzará nuevamente el período de asignación de usuario abierto de 24 horas, seguido de un bloqueo de 30 días.
¿Cómo sabe un usuario asignado que está utilizando una licencia de
Practitioner?
El usuario final, tras la asignación de una Licencia Practitioner, recibirá una notificación de la asignación. El usuario puede activar el producto utilizando el Asistente de activación o ejecutando el producto. La licencia de practicante se indicará mediante el tipo de licencia en la pestaña de Bentley Licensing tool \ Tititlements.
¿El usuario asignado necesita hacer algo en su máquina para consumir la licencia de practicante?
El usuario final debe actualizar su cliente CONNECTION a la versión 10.00.18.xo superior. Esto permitirá que el uso se registre correctamente como una licencia de Practitioner y evitará cualquier problema con el uso del Practitioner contra el umbral de alerta utilizado para las licencias agrupadas.
Para verificar la versión de CONNECTION Client y aprender cómo actualizar, visite las preguntas frecuentes de CONNECTION Client.
¿La funcionalidad es la misma entre una licencia Practitioner y una licencia comercial?
Dentro del producto, el usuario final probablemente no verá ninguna diferencia entre una Licencia Practitioner y una licencia comercial típica. Debido a que los usuarios con una Licencia Practitioner te reciben acceso ilimitado a los productos elegibles de Bentley, las funciones del Servicio de autorización de suscripción, como los Controles de acceso o la Alerta de umbral, están deshabilitadas.
¿Puedo consultar una licencia Practitioner?
Sí, hay salidas disponibles para las licencias Practitioner.
¿Qué productos están disponibles para las licencias de Practitioner?
La mayoría de las ofertas populares de Bentley están disponibles para ser utilizadas. Consulte la lista en la sección 'Productos' en https://en.virtuosity.com/.
¿Qué productos están disponibles para las licencias Practitioner?
La mayoría de las ofertas populares de Bentley están disponibles. Consulte la lista en la sección 'Productos' en https://en.virtuosity.com/
Bentley's eStore ofrece licencias para profesionales para la mayoría de los productos Bentley. Éstas incluyen:
  • AutoPIPE
  • ContextCapture
  • iTwins
  • LEGION
  • MicroStation
  • MOSES
  • OpenBridge
  • OpenBuildings
  • OpenFlows
  • OpenPlant
  • OpenRail
  • OpenRoads
  • OpenSite
  • OpenTower
  • OpenWindPower
  • PLAXIS
  • RAM
  • SACS
  • SoilVision
  • STAAD
  • SYNCHRO
Idioma original
English
