Bentley CONNECT Edition
__________________________________________________________________________
Hay pocas dudas de que el diseño de cada proyecto de infraestructura, en la actualidad involucra la colaboración de muchas personas y organizaciones en múltiples disciplinas. Es en este contexto que hemos desarrollado Bentley Cloud Services para facilitar los resultados exitosos del proyecto para usted y sus organizaciones. Bentley Cloud Services lo ayuda a producir mejores diseños al facilitar la colaboración, la interoperabilidad, la estandarización y el desarrollo de habilidades. Para una organización y empresa, Bentley Cloud Services proporciona una mejor visión y control sobre el diseño del proyecto, los entregables y las personas que trabajan en ellos. En las secciones que siguen, analizamos algunas de las capacidades y servicios que se entregan hoy, y se agregan más cada semana, con Bentley Cloud Services para ayudarlo a lograr un mayor éxito personal y de proyectos.
La premisa central de Bentley Cloud Services es facilitar los resultados exitosos del proyecto a través de capacidades comunes y servicios compartidos en computadoras de escritorio, dispositivos móviles, servidores y nube. Para habilitar esto, Bentley ha utilizado el servicio de nube de Microsoft Azure para conectarse de manera uniforme y coherente con los usuarios, proyectos y empresas. Para habilitar el valor y su éxito en Bentley Cloud Services, es imperativo que los usuarios se registren para una cuenta CONNECTED de cortesía, inicien sesión al usar sus productos CONNECT Edition y asocien sus modelos de diseño con un Proyecto CONNECTED. Echemos un vistazo a por qué debería hacer esto ...
Hoy en día, el usuario del producto CONNECT Edition obtiene cinco ventajas principales al registrarse y, a saber:
El valor de los servicios en la nube simplemente comienza con la ventaja del usuario CONNECT. Por supuesto, los usuarios y las organizaciones trabajan juntos en proyectos. Si una Organización elige registrar sus proyectos con Bentley, esos proyectos ahora se convierten en Proyectos CONNECT. Con los usuarios CONNECTy los proyectos CONNECT, la capacidad para el análisis centrado en el proyecto, los paneles de control sobre quién está trabajando en el proyecto, dónde y cuánto, los documentos compartidos, el estado de entregables y más están ahora disponibles a través del Portal de ProjectWise.
En este nivel, las empresas que tienen Usuarios CONNECT que trabajan en Proyectos CONNECT con sus productos en la versión CONNECT se convierten en Empresas CONNECT. La información que una vez estuvo desarticulada o no estaba disponible ahora se coloca en contexto con los indicadores clave de rendimiento que se ponen en primer plano para ayudar a nuestras cuentas a mejorar el rendimiento del proyecto. Todo eso desde simplemente iniciar sesión como Usuario CONNECT y asociar el trabajo con Proyectos CONNECT.
Usted puede obtener mayor información en Bentley Cloud Services suscribiendose en la comunidad Bentley Cloud Services
Este es un inicio de sesión único en todas las páginas web de Bentley y servicios en la nube. Si aún no tiene uno, debe crear un perfil de Bentley. Esto te permitirá:
Una vez que sea un usuario CONNECT, los administradores de su organización deben registrar un Proyecto CONNECT. Esta es una forma de hacer un seguimiento de todo lo que usted y los miembros de su equipo hacen dentro de ese proyecto. Un proyecto CONNECT no contiene los datos de su proyecto, es simplemente un ID común universal para vincular toda la actividad dentro de un proyecto. También contiene información como nombre, número, industria, tipo de activo, ubicación, etc.La primera vez que abra o cree un archivo, se le pedirá que seleccione un proyecto. Todas las actividades relacionadas con ese archivo estarán asociadas con el proyecto.
Esta es una gama de servicios para aprendizaje, intercambio de archivos, intercambio de proyectos, transmisiones, análisis de proyectos y más. Algunos de los componentes clave que utilizará como parte de los Servicios en la Nube incluyen:
Para aprovechar los valores de los usuarios CONNECT deben registrarse e iniciar sesión, los proyectos CONNECT deben estar disponibles y los productos CONNECT Edition / Service deben utilizarse para asociar el trabajo del producto con los Proyectos CONNECT. Veamos cómo hacer cada uno de estos elementos.
Para acceder al Portal personal, o para iniciar sesión en el Cliente CONEXIÓN, debe ser un usuario CONECTADO que esté asociado a una Organización en Gestión de usuarios. Hay 2 formas de registrarse:
Si ha instalado algún producto CONNECT Edition / Services, entonces ha instalado un cliente CONNECTION. Este cliente se muestra como un icono en la barra de tareas.
Haga doble clic en el icono o haga clic con el botón derecho> Abrir en el ícono para exponer la pantalla de inicio de sesión de CONNECTION Client.
Seleccione el botón Registrarse ahora en la ventana para mostrar la ventana Crear perfil que se muestra a continuación. Proporcione los detalles de su cuenta con una nota particular a su correo electrónico y profesión (función). El primero tendrá un impacto en los usuarios que se considerarán parte de una organización y el segundo tendrá un impacto en los servicios y notificaciones que reciba que serán específicos de su función. Al completar esta pantalla, se le enviará a la página de perfil de Bentley IMS para configurar una contraseña y otra información que desee.
También puede iniciar sesión directamente desde el sitio web de Bentley desde https://ims.bentley.com . Al hacerlo, lo enviará a una página web de inicio de sesión como se muestra a continuación, donde nuevamente puede seleccionar el enlace Registrar para ingresar su información de perfil como contraseña, como en el caso del Cliente CONEXIÓN mencionado anteriormente.
Una vez que se haya registrado como Usuario CONECTADO y se haya asociado adecuadamente con una Organización (consulte la sección anterior), puede iniciar sesión. El inicio de sesión se puede realizar desde uno de tres lugares:
Haga doble clic en el icono o haga clic con el botón derecho> Abrir en el icono para exponer la pantalla de inicio de sesión de CONNECTION Client.
Ingrese el mismo correo electrónico que proporcionó en su registro y su contraseña.
Cada producto de CONNECT Edition tiene un nuevo widget de CONEXIÓN en el marco de la ventana del producto. La mayoría de los productos tienen este widget en la parte superior derecha o en la barra de estado de la ventana.
Seleccione el menú desplegable del widget y elija el comando Iniciar sesión para exponer la ventana Inicio de sesión del Cliente CONEXIÓN. Siga las instrucciones indicadas anteriormente para el CONNECTION Client.
También puede iniciar sesión directamente desde el sitio web de Bentley desde https://ims.bentley.com. Al hacerlo, se le enviará a una página web de inicio de sesión como se muestra a continuación, donde una vez más puede iniciar sesión.
Una vez que haya iniciado sesión desde cualquiera de estos lugares, se registrará para todos los servicios.
Un requisito fundamental de los servicios en la nube es la creación de proyectos. Solo los administradores de cuentas, coadministradores, administradores de grupo o administradores de servicios CONNECT pueden crear proyectos. Póngase en contacto con el administrador de la cuenta o el coadministrador para asignarle los derechos para agregar proyectos usted mismo. Vea la sección de Derechos de usuario de gestión a continuación. Generalmente, los proyectos se agregan al registro de Bentley para su empresa a través de cualquiera de los enlaces en el Portal de ProjectWise, el CONNECTION CENTER o la ventana de diálogo del Selector de proyectos.
El CONNECTION Client aparece como un icono en su barra de tareas.
Haga clic con el botón derecho para seleccionar el ícono y luego seleccione Vínculos> Portal personal, luego haga clic en el signo + en el mosaico Proyectos recientes para registrar un nuevo proyecto o haga clic en la lupa y luego en el botón Registrar un proyecto como se muestra a continuación. Sugerencia, también puede navegar al Portal de proyectos desde el cuadro de diálogo CONECTAR Edición> Asignar proyecto a conjunto de trabajo en su producto de escritorio. Seleccione "Registrar proyecto" para agregar un nuevo proyecto.
Seleccione "Registrar un proyecto" para agregar un nuevo proyecto. Consulte la sección "Administración de derechos de usuario" si no tiene los derechos para agregar un proyecto.
Los atributos del proyecto deben ingresarse con precisión para obtener el mayor valor de los Servicios en la nube.
Se puede acceder a esta misma pantalla directamente desde el Portal de ProjectWise de los Servicios de la nube a través de la lista desplegable del Proyecto en la parte superior de la ventana del Portal de ProjectWise seleccionando + Nuevo.
El cliente CONNECTION aparece como un icono en su barra de tareas.
Haga clic con el botón derecho en el icono y luego seleccione Centro de conexión para exponer el Centro de conexión. Seleccione el signo + en el mosaico de proyectos de ProjectWise para registrar un nuevo proyecto. Consulte la sección "Administración de derechos de usuario" si no tiene los derechos para agregar un proyecto.
Se puede acceder a la ventana Chooser del proyecto desde el comando de menú Archivo. Para registrar un nuevo proyecto, seleccione el enlace + Registrar proyecto en la parte superior izquierda del Selector de proyectos.
Los derechos de usuario en una organización son administrados por el administrador del sitio o coadministrador de su empresa. Este suele ser el contacto principal de su empresa en Bentley. Este usuario puede asignarle el rol de administrador de grupo o administrador de servicios CONNECT a través del Portal de administración de usuarios https://ims.bentley.com/usermanagement . Seleccione el botón Administrar en la parte superior de la ventana y busque un usuario. Para obtener más información sobre los roles de los usuarios, consulte Administración de Usuarios.
Seleccione el usuario y haga clic en "Modificar roles" para exponer la ventana de roles. Desplácese hacia abajo y seleccione "CONNECT Services Admin" para permitir que un usuario agregue y administre proyectos.
El último paso crítico restante para obtener los beneficios de Bentley Cloud Services es el paso de asignar los archivos del proyecto con un Proyecto CONECTADO específico. Si ha iniciado sesión, todos los productos mostrarán automáticamente el Selector de proyectos cuando inicie un nuevo modelo o abra una versión previa a la CONEXIÓN de un proyecto. El Selector de proyectos también es accesible desde el comando de menú de Bentley Cloud Services en estos productos.
Simplemente seleccione un proyecto para asociarlo con su trabajo. Consulte la documentación del Selector de proyectos para obtener más detalles sobre las diversas capacidades de esta ventana. Todo el uso de este archivo en el producto actual ahora se asociará con este CONNECTED Project.
Los productos Bentley CONNECT Edition permiten un nuevo mundo de conectividad que ayuda a facilitar mejores resultados de proyectos al proporcionar a los usuarios información oportuna, configuraciones consistentes de proyectos y capacidades de colaboración de proyectos más sencillas. Las organizaciones se benefician de una mayor visibilidad y control en sus proyectos con métricas de rendimiento clave accesibles desde un solo portal. CONNECT ha sido y seguirá siendo una inversión importante en Bentley. Lo alentamos a que se sumerja y aproveche las capacidades, comparta su experiencia en nuestro sitio de Comunidades de Bentley y obtenga el valor actual y futuro de la experiencia de Bentley Cloud Services. Visite el sitio de Bentley Communities para obtener más información:
Bentley Cloud and Web Services
