Las aplicaciones de Citrix (XenApp) y los escritorios de Citrix (XenDesktop) proporcionan una ventaja significativa para la gestión de la infraestructura de TI de las organizaciones, ya que proporcionan control y acceso para múltiples usuarios que se conectan a aplicaciones o escritorios basados en sesiones en un servidor compartido de Servicios de Escritorio Remoto. Las características de Citrix XenApp incluyen:
Mayor seguridad mediante la centralización y el control de acceso.
Aumentar la productividad de los empleados con acceso de alto rendimiento en cualquier lugar.
Simplificar el soporte y permitir la elección de dispositivos BYO.
Reducir el coste y la complejidad de la gestión de aplicaciones y escritorios.
Consulte más información en https://www.citrix.com/en-in/products/citrix-virtual-apps-and-desktops/feature-matrix.html
Licencias de Bentley en el entorno de aplicaciones de Citrix
Bentley Systems permite el uso de productos de escritorio validados en Citrix, pero hay que tener cierto cuidado para garantizar que la organización siga cumpliendo las condiciones de uso de Bentley Systems. Es responsabilidad de la organización que utiliza el producto de Bentley asegurarse de que los entornos de Citrix están configurados y se utilizan de una manera que cumple con las normas.
Para cumplir con las condiciones de uso, tenga en cuenta lo siguiente:
Se requiere una conexión de red estable
El producto debe estar en la lista validada de productos de escritorio
Se requiere la actualización a la última versión de CONNECTION Client
Cada usuario debe tener su propio y único ID de Citrix
El producto Bentley continuará registrando el uso mientras dure la sesión activa
Citrix requiere una conexión estable para seguir utilizando una aplicación virtualizada. Para el licenciamiento de Bentley, se requiere una conexión de red estable a los servicios en la nube de Bentley para habilitar y registrar correctamente el uso de una aplicación.
Para ver la lista de productos de escritorio que han sido validados para su uso con aplicaciones de Citrix, consulte Productos de Bentley validados para su uso con aplicaciones de Citrix
CONNECTION Client 11.00.01.109 es la versión mínima que debe instalarse para cumplir correctamente con las condiciones de uso. Esta versión tiene cambios importantes especialmente para el registro del uso de aplicaciones en el entorno virtual. Para saber más sobre este cambio, consulte Cómo se registra el uso remoto
Regularmente se publican correcciones importantes para el cliente de CONNECTION y el cliente de licencias. Es importante estar al día con estas versiones ya que pueden tener correcciones que se relacionan directamente con el uso de los productos Bentley en entornos virtuales como Citrix.
Consulte las notas de la versión del cliente CONNECTION para obtener más información sobre estas importantes correcciones.
Citrix ofrece varias opciones para gestionar las credenciales de acceso a sus entornos. Algunas, como Active Directory, ayudan naturalmente a mantener la seguridad de los usuarios. Otras opciones pueden permitir que se compartan más credenciales entre los usuarios, pero eso debe evitarse.
Citrix tiene recomendaciones sobre cómo desalentar o impedir que los usuarios utilicen el mismo ID.
https://support.citrix.com/article/CTX208379
Los productos Bentley continuarán registrando el uso mientras dure la sesión activa
Citrix tiene muchos controles que permiten administrar las sesiones para lograr diferentes comportamientos. Algunos de esos controles pueden extender la duración de una sesión más allá de cuando la aplicación es realmente visible para un usuario. Esto podría llevar a duraciones de uso más largas de lo esperado.
Documentación del producto Citrix - Administrar - Sesiones
Documentación del producto Citrix - Configurar el pre-lanzamiento y la permanencia de la sesión
Esto incluye cuando se corta la conexión de red con el entorno Citrix. Como la sesión de la aplicación puede seguir ejecutándose aunque el usuario no esté conectado, el uso seguirá registrándose en esa sesión activa.
Para ver mas infomacion sobre el uso remoto se puede ver esta informacion
uso remoto
Otros idiomas
