Una estación de trabajo con un sistema operativo cliente Windows (por ejemplo, Windows 7, 8, 10, etc.) puede ser compartida física o virtualmente a través de Escritorio Remoto para controlar el uso del producto. La estación de trabajo sólo permite una sesión activa de usuario de Windows a la vez.
Si un usuario sale de una sesión de usuario de Windows en lugar de cerrarse, todos los productos de Bentley abiertos seguirán funcionando y registrando su uso. Esto también puede ocurrir cuando otro usuario se conecta con una cuenta de usuario de Windows diferente y desconecta al primer usuario. Windows cerrará la sesión del primer usuario, pero no la cerrará inmediatamente, ya que el trabajo no guardado puede perderse. Esto explica cómo varias máquinas remotas pueden registrar el uso simultáneo en un sistema operativo cliente de Windows.
Configure las políticas de grupo locales para desactivar automáticamente las sesiones desconectadas después de un período de tiempo definido, utilizando los siguientes pasos de configuración:
Abra el menú de Inicio de Windows y busque:
Editar la política de grupo
En la ventana que se muestra, expanda Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Servicios de Escritorio remoto > Hosts de sesión de Escritorio remoto > Límites de tiempo de sesión en la barra lateral izquierda.
Haga doble clic en "Establecer límite de tiempo para sesiones desconectadas" de la lista de la derecha para cambiarlo.
Seleccione el botón de radio Activado.
Elija un valor en el menú desplegable "Terminar sesión desconectada". Recomendamos un valor de "1 minuto" para cerrar casi inmediatamente todos los productos de Bentley en una sesión desconectada.
El trabajo no guardado en una sesión desconectada puede perderse cuando Windows salga de la sesión.
Los usuarios que inician un proceso largo, como un análisis, no deben salir de la sesión remota. El proceso se interrumpirá cuando Windows salga de la sesión desconectada.
Otros idiomas
