| Producto(s): | All Bentley Product | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | CONNECTED users | ||
| Subárea: | N\A |
¿Cuál es el propósito de esta información?
Proporcionar a los *Contactos de Cumplimiento y a los **Administradores de Cuentas/Co-Administradores los pasos para registrar usuarios (una persona puede tener ambos roles).
*Contacto de cumplimiento: El contacto principal de la cuenta, que es responsable de las compras y los contratos.
**Administrador de la cuenta: Instala el software para la organización y gestiona el acceso de los usuarios.
*Nota: Cada organización tiene al menos un contacto de cumplimiento registrado en el momento de la compra. El Contacto de Cumplimiento necesita utilizar los pasos de Olvido de Contraseña para completar el registro como se indica en el Paso 3 más abajo. Una vez registrado, el Contacto de Cumplimiento puede añadir administradores de cuenta u otros usuarios.
Paso 1: Añadir sus usuarios a la gestión de usuarios
1. Vaya a Gestión de Usuarios y siga una de estas opciones.
a.Utilice el registro masivo de usuarios para añadirlos a la gestión de usuarios.
b.Registre a los usuarios individualmente en la Gestión de Usuarios haciendo clic en: Gestión > Añadir Usuarios. Introduzca la dirección de correo electrónico, el nombre, los apellidos y el país de cada usuario y haga clic en Enviar.
*Los usuarios necesitarán que se les asigne el rol de Entrega de Productos - Descarga si el Administrador quiere que los usuarios descarguen e instalen aplicaciones adicionales de Bentley.
2. Puede habilitar la aprobación automática para su dominio, de modo que cualquier usuario que no haya sido incluido en el proceso de importación masiva se añadirá automáticamente si dicho usuario sigue el proceso de usuario individual
Paso 2: Instalar el CONNECTION Client
El CONNECTION client puede entregarse con una aplicación CONNECT Edition mediante el servicio de derechos de suscripción que ya haya instalado. Si no es así, descárguelo (versión de 32 o 64 bits) de la tienda Bentley iWare
Para desplegar el CONNECTION Client a los usuarios de su Organización, hay tres opciones disponibles para seleccionar:
Paso 3: Inicio de sesión de los usuarios
1. Abra el CONNECTION Client desde la bandeja del sistema o el icono del escritorio
2. Seleccione "¿Olvidó su contraseña?" y complete la información
3. Después de que el usuario cree su contraseña, podrá iniciar sesión en el CONNECTION Client. Se pedirá a cada usuario que acepte las condiciones del servicio.
*Por favor, tenga en cuenta que no puede continuar sin aceptar los "Términos de Servicio". Para obtener más información sobre las políticas y certificaciones de Bentley Cloud, visite el Centro de confianza
El registro ha finalizado.
Los usuarios están registrados en Bentley y podrán utilizar su correo electrónico y contraseña utilizados en este proceso para habilitar las aplicaciones de Bentley que utilizan el Servicio de Derechos de Suscripción donde se requiere el inicio de sesión.
