Acceso a la Administración de equipos de proyectos
Cómo acceder a la administración de equipos de proyectos desde el portal ProjectWise:
Hay dos maneras de hacerlo.
1. Hacer clic en el vínculo Manage Members (Gestionar miembros) en el mosaico Team Members (Miembros del equipo) en el Portal ProjectWise
O
2. Hacer clic en Manage Members ( Administrar Miembros) en el menu de ajustes.
3. Se debe abrir la página de Project Team Management
Añadiendo Miembros al Equipo
Cada proyecto tiene una lista de usuarios con roles específicos. Aquí se explica cómo añadir usuarios y especificar roles.
1. Hacer clic en el botón Add User(s)
2. Se abrirá el cuadro de Add Team Member(s)
3. Es posible buscar usuarios por nombre o correo electrónico utilizando el menú desplegable en el campo de búsqueda (estos son los usuarios de la Organización)
4. Escribe un nombre o un correo electrónico en el campo de búsqueda y la búsqueda debería comenzar a buscar usuarios en la Organización que coincidan con la búsqueda proporcionada.
5. Selecciona un usuario de la lista y haz clic en el botón "+" para añadirlo a la lista de usuarios que se añadirán como miembros del equipo.
6. Ahora, es posible asignar un rol al usuario seleccionando de la lista desplegable.
*Nota: Ahora es posible añadir a alguien que no forme parte de su Organización o que no sea reconocido por Bentley (los usuarios conocidos son Usuarios CONNECTED - registrados en Bentley). Estos usuarios pueden ser añadidos a cualquier proyecto en cualquier rol, sin embargo no podrán asignar roles y permisos ni podrán añadir a otros miembros del equipo*
Para que estos usuarios sean añadidos:
7. También se puede eliminar a un usuario de la lista de invitados haciendo clic en el icono de basurero
8. Hacer clic en el botón Add User(s)
9. O bien, seleccione Cancel para salir.
Otras Fuentes Lingüísticas:
