Registra un Proyecto
Introducción:
Las organizaciones pueden permitir que los usuarios de CONNECT se registren y colaboren en los proyectos de ProjectWise. Estos proyectos contienen información, como el nombre del proyecto, la industria del activo, el tipo de activo, la ubicación, etc. Al crear un WorkSet en un producto CONNECT Edition, es posible asociarlo a un proyecto de ProjectWise en el que la información del proyecto se incluye en los archivos de datos como propiedades.
¿Quién puede registrar un Proyecto CONNECTED?
Para registrar un proyecto de ProjectWise directamente desde el Centro CONNECT mediante "Registrar un Proyecto", el usuario debe tener privilegios de Admin, Co-Admin o Admin de Servicios CONNECT asociados a la cuenta de Bentley. Estos privilegios son necesarios porque los Proyectos ProjectWise registrados son recursos de toda la Organización que representan proyectos del mundo real y se utilizan en muchas ubicaciones diferentes para la organización de la información y la elaboración de informes. Por lo tanto, el acceso está limitado a los miembros de una organización con privilegios suficientes para garantizar que sólo se registren proyectos ProjectWise reconocidos y permitidos en nombre de una organización. Hay que tener en cuenta que las funciones basadas en proyectos, como la de Administrador de Proyectos, no permiten registrar un proyecto.
Algunos de los servicios, como ProjectWise Web Connections, Deliverables Management, etc., registrarán proyectos por parte de un usuario que no sea administrador al acceder al servicio. Ese usuario no podrá editar las propiedades del proyecto ni realizar ninguna otra tarea de administrador dentro de ese proyecto. Seguirá siendo necesario que lo maneje un administrador. Es parte del proceso del servicio.
*Los usuarios de la organización que no hayan sido designados como Administrador o Co-Administrador y que soliciten derechos deben ponerse en contacto con el Administrador de la organización. Bentley NO atiende estas solicitudes*
¿Cómo se registra un Proyecto ProjectWise?
1. Desde CONNECTION Client, haz clic en el botón "CONNECT Center", o desde tu navegador de Internet ve al CONNECT Center.
2. En el mosaico de Proyectos ProjectWise, selecciona el símbolo + en la esquina superior derecha (si no aparece el símbolo +, significa que no tienes la función adecuada para registrar un proyecto. Habrá que ponerse en contacto con el administrador de la cuenta para solicitar una de las funciones mencionadas en la sección "Quién puede registrar un proyecto CONNECTED".
*O, desde el menú principal, seleccione Projects*
3. Haz clic en el botón Register a Project (Registrar un proyecto).
4. Se mostrará el cuadro de registro.
5. A continuación se describe brevemente cada campo:
Project Number - ID del proyecto utilizado oficialmente en la organización para el seguimiento del proyecto a nivel interno (por ejemplo, ID del EAP, como DMO-063 VP 778).
Project Name- Nombre común del proyecto dentro de la organización (por ejemplo, Intercambio de I-565 en County Line Road).
Asset - Funciona con la aplicación AssetWise.
Industry - La industria a la cual pertenece el proyecto, como Carreteras y Autopistas, Ferrocarril y Tránsito, Edificios e Instalaciones, etc.
Type - Basado en la industria elegida
Use Location or Latitude/Longitude - Para la ubicación introduzca el nombre de la misma en el campo inferior.
Engineering Location - Ubicación del proyecto
Time Zone - Zona horaria de la ubicación del proyecto
Data Center Location - Si el proyecto se utilizará para alguno de los Servicios CONNECT, es necesario seleccionar la ubicación. Al seleccionarla, aparecerá un cuadro de diálogo de información que explica las ubicaciones de los diferentes centros de datos y cómo se relacionan con cada servicio. *Una vez que se selecciona un centro de datos, no se puede cambiar después de registrar el proyecto*
Billing Country - Ubicación de la organización de facturación
Status - Activo/Inactivo *Establecer un proyecto como inactivo lo ocultará de la vista. Si quieres localizarlo más tarde, activa la opción "Incluir Inactivo" cuando busques proyectos*
Team Member Management Allow External Team Members - (Ver Control de acceso basado en roles) Miembros del equipo fuera de su organización con los que está colaborando *Los servicios disponibles para los miembros del equipo del proyecto (incluidos los participantes externos) pueden requerir una visa de ProjectWise365. Si un participante externo pertenece a una organización no usuaria de Bentley y no tiene el visado necesario, usted será responsable de su uso, que se incluirá automáticamente en el informe de uso de su organización*
6. Cuando todos los campos estén definidos haz clic en el botón Save.
7. Después de guardar, el sistema te llevará al portal de ProjectWise del proyecto recién creado.
¿Cómo eliminar un proyecto existente de ProjectWise?
1. Seleccionar el proyecto de ProjectWise que se quieres eliminar.
2. Hacer clic en Edit Project Details (Editar Detalles del Proyecto)
3. Hacer clic en Delete (Eliminar)
*Nota: Si se elimina un proyecto de ProjectWise que ha tenido alguno de los servicios habilitados, ya no se tendrá acceso a los datos de ese servicio. Por favor, considera esto cuidadosamente antes de eliminar un proyecto de ProjectWise*
Otras Fuentes Lingüísticas:
English
