La configuración de acceso predeterminada permite a los administradores de la organización configurar el acceso a los derechos en todos los productos para un país de derechos en particular. Esa configuración predeterminada se puede anular a nivel de producto o creando excepciones para un grupo o usuario.
Tenga en cuenta que cambiar esta configuración a Acceso denegado denegará el acceso a todos los productos para cada usuario en ese país de derecho a menos que existan anulaciones específicas para permitir el acceso a productos o usuarios específicos. Para limitar el tiempo de inactividad de los usuarios, se recomienda que esas anulaciones estén en su lugar antes de que la configuración de Acceso predeterminado se cambie a Acceso denegado. Se mostrará una advertencia en Aplicaciones y Servicios si se ha denegado todo el uso del producto sin anulaciones.
"Se ha denegado el acceso predeterminado a los productos Bentley sin anulaciones configuradas a nivel de producto. Para garantizar que los usuarios tengan acceso a los productos que necesitan, configure las anulaciones de acceso para sus productos requeridos".
Cambiar la configuración de Acceso predeterminado no afectará a las anulaciones en el producto, grupo o nivel de usuario que ya están en su lugar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo cambio la configuración de acceso predeterminado?
Para cambiar la configuración de acceso predeterminada, vaya a Administración de derechos y profundice en el mosaico debajo de "Su tipo de suscripción" (que puede SELECCIONAR, Acceso abierto, ELS, e365, etc.).
Elija el país que está administrando en el menú superior y en el lado derecho de la pantalla verá el icono de Acceso predeterminado que le informa sobre la configuración actual. Haga clic en el icono para cambiar la configuración.
En la página Configuración de acceso predeterminada, elija Cambiar acceso.
Haga clic en el botón Sí en la parte inferior del cuadro de diálogo para confirmar el cambio.
Cuando regrese a la pantalla de Aplicaciones y Servicios, verá que el ícono de Acceso predeterminado ha cambiado. Aquellos productos que participan en la configuración de Acceso predeterminado (indicado por el diagrama) seguirán ese cambio en el acceso.
¿Cómo creo o elimino la anulación de la configuración de Acceso predeterminado para un producto específico?
En la página Aplicaciones y servicios, elija Acceso general para el producto que desea cambiar. En la página de acceso general del producto, haga clic en el menú desplegable del botón Cambiar acceso.
Para crear una anulación o cambiar el valor actual de anulación, elija Permitir o Denegar, según el comportamiento que requiera.
Para eliminar una anulación, elija País predeterminado para restablecer la configuración a la configuración predeterminada actual.
¿Cómo puedo saber qué productos tienen una anulación?
En la pantalla de Aplicaciones y Servicios, verá que el enlace de Acceso General de cada producto tiene un icono al lado.
El producto en esta fila sigue la configuración predeterminada actual.
| Ícono | Significado |
| La configuración predeterminada para todos los productos en el país elegido es Acceso permitido. | |
| La configuración predeterminada para todos los productos en el país elegido es Acceso denegado. | |
El producto en esta fila sigue la configuración predeterminada actual. | |
| El producto en esta fila anula la configuración predeterminada actual para permitir el acceso. | |
El producto en esta fila anula la configuración predeterminada actual para restringir el acceso. |
NOTA:
Esta configuración se aplica solo a las versiones de la aplicación que tienen licencia a través de CONNECT Licensing, de acuerdo con el mensaje de advertencia que se muestra en la página. Si el Acceso general está configurado en "Denegar", a las versiones heredadas, como V8i, se les negará el acceso a la licencia incluso si las Excepciones están configuradas para otorgar acceso.
Original
